korabll
korabll
Вологда
08.05.2010 в 16:30:58
Включать в разрыв провода?
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
08.05.2010 в 16:47:01
Да... не важно фаза или ноль.
korabll
korabll
Вологда
08.05.2010 в 17:07:21
Спасибо, во вторник попробую.
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
08.05.2010 в 17:09:15
))) УДАЧИ!!!
Джумшут
Джумшут
Луганск
04.06.2010 в 10:45:14
Подскажите плиз! На болгарке фиолент полетел электронный блок. Если купить подобный блок от другой болгарки и сделать как
Бриз 999 написал : вставил в переноску, получился универсальный регулятор...
будет ли работать регулировка оборотов и защита от перегрузки?
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
04.06.2010 в 21:28:05
Джумшут Будет, если параметры блока подходят.
Джумшут
Джумшут
Луганск
05.06.2010 в 09:52:39
Из умершего электронного блока от фиолента торчит три проводка как их правильно присоединить(к переноске?) На этом же блоке стоит большая железка скорее всего - радиатор. В болгарке он кое как обдувался втягиваемым воздухом, а на переноске?
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
05.06.2010 в 16:03:39
Использовать ту же схему подключения, как и на старом блоке.Для охлаждения, можно поставить более мощный радиатор, хотя для коротковременного использования не вижу в этом смысла...
Джумшут
Джумшут
Луганск
05.06.2010 в 19:40:59
Бриз 999 написал : для коротковременного использования
Час без перерыва сдирать краску щеткой - это навряд ли можно назвать кратковременным включением Как Вам такая схемка (вверху - как было, внизу - проект)?
Бриз 999
Бриз 999
Озерск
05.06.2010 в 20:36:07
Я думаю, что ни одна бытовая болгарка не выдержит такой продолжительной нагрузки... лучше не испытывать ! Первый вариант родной, думаю, что не смысла менять последовательность подключения.
Джумшут
Джумшут
Луганск
06.06.2010 в 01:41:46
Бриз 999 написал : Я думаю, что ни одна бытовая болгарка не выдержит такой продолжительной нагрузки... лучше не испытывать !
Поздно, Батенька - уже испытывали!
Бриз 999 написал : Первый вариант родной, думаю, что не смысла менять последовательность подключения.
То есть при новой схеме регулировка оборотов и защита от перегрузки работать не будет? Проблема в том что неясна причина выхода из строя ЭБ: перегрузка = перегрев? пыль (но ЭБ вроде залит чем-то)? может он просто запрограммирован на поломку? А смысл есть - сделать выносной ЭБ по мощнее и включать в него разный инструмент. Если опять полетит электроника не нужно инструмент разбирать.
