antipst
antipst
30.08.2007 в 22:32:50
Описываю проблему.
Использую мощную (1,8 Квт,в работе ) болгарку, питание от бензогенератора. В характреристиках оного написано: болгарка должна потреблять (пусковой ток) не более 1,5 Квт . Т.к. пусковой ток в моей УШМ более, то срабатывает защитный механизм в генераторе и дальнейший запуск невозможен, но с 5-й попытки может получиться, но нужно глушить мотор и вновь заводить.:) Думаю впаять защиту (плавный пуск)в болгарку и тем самым уменьшить пусковой ток. Вопрос в том, как и что применить. В электрике большим специалистом не являюсь,прошу помочь таковых дельным советом.
sergey_sav
sergey_sav
30.08.2007 в 22:39:23
antipst написал : В электрике большим специалистом не являюсь,прошу помочь таковых дельным советом.
Тут даже не электрика, а скорее электроника нужна.:confused: http://www.qrz.ru/schemes/detail/16880.html http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=62&mode=thread&order=0&thold=0
iale
iale
31.08.2007 в 00:23:08
2antipst 2sergey_sav Уже давно все придумано, есть специализированные микросхемы-контроллеры коллекторных э/д, напр. U2008B, U2010B, TDA1185A etc. На базе U2008B и в России делают блоки управления на электроинструмент - PSS16, PSS25, БРА-1.8
IS
IS
Челябинск
31.08.2007 в 07:16:28
Микросхема 1182ПМ1 в штатном включении. Причем ее не обязательно встраивать в девайс, можно подключить последовательно. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1108.0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.08.2007 в 09:13:03
2antipst обсуждали для меня самый удобный вариант - купить кипить этот блок в мастерской по ремонту эл инструмента советовали от ребира но я никак себе не куплю
oKELA
oKELA
Одесса
01.09.2007 в 01:13:56
IS написал : Микросхема 1182ПМ1 в штатном включении.
Напомните, а обратная связь по эдс там существует? Чой-то я ее не заметил
oKELA
oKELA
Одесса
01.09.2007 в 13:14:49
U2008B http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/Atmel/dyn/resources/prod_documents/doc4712.pdf
IS
IS
Челябинск
01.09.2007 в 19:03:04
to oKELA Обратной связи там нет, но она и не нужна - если использовать микросхему только как плавный пуск, но не для регулировки оборотов.
U2008, судя по описанию, вещь неплохая, но ее будет проблематично найти (1182ПМ1 широко распространена).
oKELA
oKELA
Одесса
02.09.2007 в 02:08:07
IS написал : только как плавный пуск,
будет тяжело работать, и в начале работы, если инструмент не успел войти в режим, возможна его поломка (из-за резкого провала скорости-мягкой характеристики)
IS
IS
Челябинск
02.09.2007 в 08:47:37
Так запуск же идет без нагрузки, пока обороты не набраны, заготовку совать нельзя.
oKELA
oKELA
Одесса
02.09.2007 в 09:40:14
IS написал : пока обороты не набраны, заготовку совать нельзя.
Очень тяжело это выдержать на практике
