Что лучше использывать в качестве уплотнителя этого соединения (пластик-металл): лен, паста, фум-лента....?
30.08.2007 в 22:48:50
31.08.2007 в 12:30:39
Не вполне понятен вопрос. На ПНД устанавливается компрессионный фитинг с резьбовым выходом. Для компрессионного финтинга никакой дополнительный уплотнитель не нужен - достаточно резинового колечка внутри. На резьбу уже много лет наматываю сантехническую нить - унилок или локтайт. Изумительно хорошо уплотняют, гарантия герметичности с первого раза, допускают возможность несколько отвернуть без потери герметичности. ИМХО лен, фум-лента - это для тех, кто занимается подобными соединениями часто и набил руку.
31.08.2007 в 14:39:13
2Shprot про соединение компрессионного фитинга все понятно.... вопрос касался про соединение ПНД-металл
Shprot написал : На ПНД устанавливается компрессионный фитинг с резьбовым выходом
этот резьбовой выход нужен для соединения с металлом?
31.08.2007 в 15:33:02
Да. Бывает с наружной резьбой, с внутренней. Бывают тройники для врезки в трубу, у которых перпендикулярно торчит также наружная, либо внутренняя резьба
01.09.2007 в 14:08:03
2Shprot А на сколько надежно подобное соединение (металл-пластик), есть-ли вероятность сорвать резьбу на пластмасовом фитинге?
01.09.2007 в 22:21:03
Сорвать вряд ли получится. Резьба длинная, пластик прочный. У меня пара-тройка десятков таких соединений, проблем не было
30.04.2015 в 19:54:24
Скажите, пожалуйста, можно ли вкрутить металлический фитинг в пластиковую седёлку : Труба водопроводная ПЭТ диаметром 50 мм закопана на глубине 1 метра. Не слишком ли слаба там резьба для этого?
30.04.2015 в 21:18:33
Спасибо! Давление около 6 кг, должно быть. А отверстие в отводе сверлить лучше уже после монтажа?
01.05.2015 в 06:10:30
Djey38 написал : А отверстие в отводе сверлить лучше уже после монтажа?
Если труба под давлением,то сверлить сквозь уже установленный шаровый кран.
01.05.2015 в 10:07:43
ditiscus написал : А на сколько надежно подобное соединение (металл-пластик), есть-ли вероятность сорвать резьбу на пластмасовом фитинге?
Главное, сначала вкрутить металлический фитинг и только потом затягивать болты седёлки до конца.
