31.08.2007 в 10:47:21
Уменя вопрос Редуктора понижающие давление как работают - если на входе 6 отмасфер а на выходе мне надо 4 отмосферы. так вот если давление на входе по непонятным причинам увеличится то на выходе тоже ?
Новосёл
Новосёл
31.08.2007 в 10:50:52
Технику работы не скажу, не вникал. Но эффект - при повышении давления на входе, давление на выходе не меняется; т.е. в Вашем примере так и останется 4 атм.
wall_design
wall_design
01.09.2007 в 23:18:59
У меня при повышении давления на входе редуктор все-таки незначительно тоже повышает давление.
Новосёл
Новосёл
03.09.2007 в 12:34:22
wall_design, вполне возможно, если открыть мануал на Ваш редуктор, то там написано, что "незначительное повышение допускается". А может, этот эффект зависит от производителя, конструкции, качества изготовления, от других факторов. Как бы то ни было, на ворпос Дяди, мы, наверное, ответили.
03.09.2007 в 13:17:10
спасибо!
