Smily
Smily
06.09.2007 в 23:16:21
Палецкий написал : Собственно вопрос в сабже, почему нельзя использовать многожильные провода (кабеля) для скрытых проводок. Почему семижильные провода для этих целей подходят?
Рекомендую скачать ГОСТ 22483. Многое прояснит.
Палецкий написал : Ребята эти повествуют, что в работе, под скрытую проводку используют только ПВС в гофре. На вопрос : "...почему только ПВС? ". Ответ : " ...потому, что круглый! " ....во, как бывает , блин
Спрос порождает предложение ;) На наших просторах появился провод ПВСм (ПВСмп), который позиционируется как "провод установоный" и, теоретически, может применяться для стационарной прокладки. Основное отличие от ПВС (ПВСн) класс жилы 3 по ГОСТ 22483 ПВС (ПВСн) = 5 ПВСм (ПВСмп) = 3 ПВ-3=3 ВВП-2=2 http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=15 Напомню, что согласно последней редакции ГОСТа на ВВГ, его гарантийный срок службы - 5 лет.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
13.02.2020 в 17:47:30
Палецкий написал: Собственно вопрос в сабже, почему нельзя использовать многожильные провода (кабеля) для скрытых проводок.
Можно.Кабели ВВГ, КГВВ, ПвБШ, ППГ и др. имеют многопроволочные жилы и предназначены для использования в стационарной, в т.ч. скрытой, проводке. Почему многопроволочные жилы не любят электрики:
  1. Если многопроволочная жила окисляется при неблагоприятных условиях, то зачистить ее от окисла гораздо сложнее, чем моножилу. Но! Я ни разу не встречал окислившийся ПВС, даже среди тех, что годами валяются на улице в лужах. И очень редко сталкивался с не окислившимся кабелем КГ. У электриков "кому за 50" многопроволочный провод ассоциируется, в основном, именно с КГ и другими проводами в резиновой изоляции, пропускающей влагу.
  2. Многожильный провод "дураконеустойчив" при работе с плохими винтовыми зажимами. Под давлением винта, если в зажиме есть свободное место, многожильный провод "расползается" и винт давит не на все жилы, контакт плохой. Проблема решается облуживанием, но в работе это часто неудобно, нетехнологично, либо одеванием наконечников типа НШВИ. Но для этого нужны и наконечники, и клещи, которые стоят денег и часто их весьма непросто найти.
Отдельно про ПВС. По определению это кабель, но называется он проводом. Предназначен "для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В." (ГОСТ7399-97). Про запрет использования в стационарной проводке ни слова. Срок службы 10 лет при использовании ПВС в стационарных электроприборах (п. 4.1.5.3). Кстати, на ВВГ по ТУ производителя "РЭК" срок службы - 5 лет (!), хотя по ГОСТ 31996-2012 срок службы подобных кабелей должен быть не меньше 25 лет. ПВС производится разными производителями по разным ТУ. Часто в ТУ указывают срок службы ПВС при использовании в режиме постоянной деформации (режим "удлинителя для дрели") - от 2 до 5 лет. Отсюда некоторые электрики делают неправильный вывод, что в стационарной проводке он тоже пролежит всего 5 лет.
Знаете, итальянские туфли с кожаной подошвой предназначены "для ходьбы" и гарантия на них обычно не меньше года. А кроссовки Найк, Адидас, Асикс предназначены "для бега" и считается, что их хватает на пол-года. Но это не значит, что кроссовки хуже туфлей подходят для ходьбы. Наоборот. Если они выдерживают 1000 км бега, то уж ходить в них можно будет лет 10 и выглядеть при этом они будут гораздо лучше итальянских туфлей.
Далее. В сталинских домах вся открытая проводка сделана многожильным проводом в шелковой изоляции. Домам по 70 лет - все отлично.
Далее. В Крыму до 2014 года невозможно было купить кабель с моножилами. Их не было. Я нашел только в Симферополе и только под заказ. Вся проводка там - ШВВП. О ВВГ и NYM там не слышали.
И еще аргумент. Допустим, вы хотите сделать проводку сменяемой. Положите в гофру (16 или 20 мм) кабель NYM, согните все это дело с любым с радиусом, равным 10 диаметрам гофры, зафиксируйте эту конструкцию на столе и попробуйте вытащить из гофры кабель. С NYM это невозможно. С ПВС - вытащить легко, вставить сложно, но можно.
И еще один аргумент. Я работаю на военных кораблях. Там все кабели, в т.ч. стационарные, - многожильные (НРШМ, ПГВА, ППСРМ, вся серия КНР). Причем чем выше риск повреждения кабеля, тем тоньше в нем жилы, тем более он гибкий. Межблочные провода - ПУГВ, раньше был ПВ-3. В ПВС, кстати, используются провода ПВ-3.
Ну и теперь по использованию на практике. Если нужно похалтурить у родственников-знакомых, я использую моножилу. Работать проще, да и любой электрик одобрит. А для себя юзаю кабели, провода и шнуры с многопроволочными жилами. Я дружу с паяльником и у меня есть обжимка для наконечников НШВ(И). А работать с гибким проводом в подрозетнике - одно удовольствие. Не боишься, что провод сломается где-то в глубине штробы, можно и релюшку поставить в глубокий подрозетник и ревизию с переподключение произвести.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
13.02.2020 в 18:02:37
Smily написал: Напомню, что согласно последней редакции ГОСТа на ВВГ, его гарантийный срок службы - 5 лет.
Правда. А на ПВС в стационарных приборах - 10 лет (ГОСТ7399-97). У юристов есть такия понятия как "буква закона" и "дух закона". Первое - формальная формулировка. Второе - идея, здравый смысл. ИМХО, хорошо бы электрикам перенять у юристов практику видеть дух закона за буквами, которыми он написан.
nezlo
nezlo
13.02.2020 в 18:04:56
Ivan Barmaleev,
Желательно, только чтобы кабель имел индекс НГ-ЛС для прокладки в жилых помещениях. А вот имеют ли эти выше указанные кабели такой индекс вопрос)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.02.2020 в 18:07:40
Господа, Вы, вообще, на даты постов смотрите? :swoon
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.02.2020 в 18:33:09
Ivan Barmaleev, по-вашему можно в любой жизненной ситуации руководствоваться "духом" закона?
  1. Захотелось мужчине, и он изнасиловал женщину.
  2. Захотелось есть голодному украинскому пенсионеру, и он украл на базаре два помидора, когда продавщица отвернулась.
  3. Захотелось электрику замуровать в стену ШВВП, и он его замуровал. В одной из этих трёх ситуаций можно применить "дух" закона.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
13.02.2020 в 19:01:51
nezlo написал: Желательно, только чтобы кабель имел индекс НГ-ЛС для прокладки в жилых помещениях. А вот имеют ли эти выше указанные кабели такой индекс вопрос)
  1. Согласен - желательно. Но не обязательно. Кабель ВВГ без индексов "нг" и "LS" используют очень широко. У ПВС, кстати, есть варианты и с "нг" и "LS". Ради эксперимента сравнивал изоляцию ПВС "обычный" и "нг". Никакой разницы. Обе поддерживают горение в пламени, но не горят самостоятельно.
  2. По опыту, от пожара и отравления газами от плавления изоляции нас спасает УЗО, а не то, что оболочка кабеля при горении будет чуть меньше дымить.
  3. Опять-таки, по опыту, если нет УЗО, кабелю 70 лет, стена мокрая и кабель греется в штробе, то загораются обои, за ними - шторы и пенопласт на потолке, диваны, шкафы, паркет. И совсем не важно, какая при этом изоляция у кабеля - "нг-LS" или обычная...
13.02.2020 в 19:32:44
Ivan Barmaleev написал: стена мокрая и кабель греется в штробе, то загораются обои,
нагреть обои через слой штукатурки в мокрой стене, да еще и так, чтобы они загорелись?
юра Т
юра Т
13.02.2020 в 19:34:05
Ivan Barmaleev написал: не обязательно
обязательно. и кончайте некрофилией заниматься, тема 13-ти летней давности
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.02.2020 в 19:59:07
Ivan Barmaleev написал: По опыту, от пожара... нас спасает УЗО
Вы уснули в постели с тлеющим "бычком". Загорелось одеяло, начался пожар. Расскажите, как Вас будет спасать УЗО. :)
nezlo
nezlo
13.02.2020 в 23:02:44
Ivan Barmaleev написал: Согласен - желательно. Но не обязательно
Не обязательно? Это как посмотреть)) ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения Таблица 2
СтранникXXI написал: начался пожар. Расскажите, как Вас будет спасать УЗО.
Когда твердые горючие предметы в квартире перейдут в состояние плазмы, то последняя будучи проводящей электричество вызовет сильные утечки тока у проводников под напряжением, что приведет к срабатыванию УЗО :D
