Существуют такие? Хочу поставить под столешницу на кухне ибо вешать некуда... По сути, требуется обычный нагреватель только с входами/выходами сверху или сбоку. В идеале если он будеть примерно 55-60см высотой (под столешницу).
03.09.2007 в 00:15:09
03.09.2007 в 13:37:53
2 Emerald
Такие нагреватели есть, например ARISTON UR15, НО он только на 15 литров.
Таких, чтобы были на 50 литров и влезали под столешницу - не встречал.
Слишком большие размеры. Хотя....
03.09.2007 в 15:50:08
Именно. Либо 15 либо от 200, потому что их не повесишь... По геометрии они могут влезать. Есть ряд моделей навесных с правильными габаритами, но вешать их под столешницу глупо и неудобно... Поставить их на подставку? Мож все-таки есть специально для напольной установки?
03.09.2007 в 15:53:33
Есть вот такая вот "фигня": Но живьем я его не щупал. Но даже он получается 68 в высоту. Горизонтальный на козлы :D
03.09.2007 в 16:27:41
...тридцатилитровый точно подойдет. Типа такой
03.09.2007 в 17:53:05
Ыр написал : Но даже он получается 68 в высоту.
впритык - но нормально.
Ыр написал : Горизонтальный на козлы
Не, горизонтальные - длинные.
Палецкий написал : ..тридцатилитровый точно подойдет.
30л - маловат. Да и не делает термех напольных нагревателей, вроде.
03.09.2007 в 17:56:02
Кстати про OSO. У него что, внешний корпус - мягкий? Выглядит, как резиновая грелка. Но размеры шибко хороши. и напольный он...
03.09.2007 в 18:03:02
Emerald написал : У него что, внешний корпус - мягкий?
Значит цитирую из OSOвской книжульки: "...Покрытие из сжимающегося пластика и мягкая изоляция позволяет уменьшить диаметр бойлера, например в месте прокладки труб..." Насколько он мягкий я не знаю, не щупал. Скорее всего он просто податливый. Бак внутри все равно стальной.
03.09.2007 в 20:23:43
А вот такой Unitherm поставить? USR 50 H Габариты (В/Ш/Г), мм - 450/538/481 Источник
Выводы у него правда снизу, но он же напорный.
04.09.2007 в 09:52:58
2ashkalikov Они все напорные, :-) и у них всех выводы снизу :-(. Это и не устраивает.
04.09.2007 в 19:54:09
Есть безнапорные накопители. Высота приведенного бойлера 450 мм. неужно не поместиться?
