ustas
ustas
03.09.2007 в 09:02:43
Новый дом, сантехника наша, этаж последний, сверху техэтаж. Бачок после наполнения начинает гудеть как паровоз. Потом замолкает и опять. Кто-нибудь сталкивался? Понимаю что проше всего поменять начинку, но пока нет бабла...
Sergey_G.
Sergey_G.
03.09.2007 в 09:27:04
Надо менять наливной клапан. Если бачок с подключением к воде снизу, то лучше всего купить отечественный в виде линной вертикальной трубки, на конце кторой распложен короткий поплавок. Этот клапан перекрывает воду мгновенно и стоит порядка 60 руб
ustas
ustas
03.09.2007 в 12:33:54
Спасибо. Да подключение снизу. Т.е. все органы бочка менять не надо? А у этого клапана есть название? Или так объяснить и все поймут?
Sergey_G.
Sergey_G.
03.09.2007 в 12:54:30
Наполнительный клапан называется. Конкретную модель надо смотреть на витрине, навания она не имеет и идентифицируется по городу-производителю. У меня такая уже 5 лет пашет - ОК. Там особенность - поплавок торчит немного вниз и всплывает резко только когда бачок заполнится полностью
