12.01.2006 в 15:14:34
Приветствую!
есть вопросы к гурам :)
В деревне смонтировали(реанимировали) отопление - АОГВ23 с нашей автоматикой, закрытая система с насосом и мембранным баком, стальные панельный радиаторы с двухтрубной подводкой.... вопросы:
  1. выход из котла сделан оцинковкой(так получилось)... 1", метра 3 потом уже идет МП до радиаторов и обратно... залит DIXI, это вредно... но насколько ? потеря свойст антифриза ? заростание трубы ? выделение воздуха\газа ? имеет смысл заменить сейчас или подождать до лета ?
  2. в системе есть утечки(3 шт).... в сесте подсоединения радиаторов капает по капле в 10 минут.... давление с 1.5 упало до 0.3 при выключенной горелке и 0.5 когда горелка работает.... температура носителя 50-60.... типа это так и должно быть ? стоит ли после заделки утечек поднимать давление в холодной системе ? и главное зачем ?
радиаторы (7 штук)прогреты все и равномерно, воздуха в радиаторах и в верхней точке над котлом нет....или это только пока нет(учитывая что есть утечка) ?
Спасиб
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:57:33
Гмм - что за мембранный бак такой? Если в нем имеется резина, то вот для нее ваш теплоноситель наиболее опасен.
ЧубЧик
ЧубЧик
12.01.2006 в 17:27:03
2quasixr Цитирую из рекомендаций по использованию DIXIS: """"НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать теплоносители DIXIS в системы, изготовленые из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы. В связи с высокой текучестью антифриза обратите особое внимание НА КАЧЕСТВО МОНТАЖА. Места соединений в системах следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита,тефлона или льном с герметиком стойким в этиленгликоле (например "Гермесил" или "ABRO")"""" За резину в экспанзомате не беспокойтесь а вот по поводу остальной "Стандартной резины" я бы не применял ИМХО
Срок службы 5 лет З.Ы. Давление хорошо бы и на холодной системе было избыточным, по крайней мере воздух в систему подсасывать не будет.
12.01.2006 в 18:29:57
++Эх... если бы эти рекомендации были у них на банке наклеены.... сцнх... надо будет глянуть что там в фильтре скопилось
ЧубЧик написал : 2quasixr Цитирую из рекомендаций по использованию DIXIS: """"НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заливать теплоносители DIXIS в системы, изготовленые из оцинкованных труб, так как водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы. В связи с высокой текучестью антифриза обратите особое внимание НА КАЧЕСТВО МОНТАЖА. Места соединений в системах следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита,тефлона или льном с герметиком стойким в этиленгликоле (например "Гермесил" или "ABRO")""""
++ юзался лен с пастой какой-то датской... и нить Локтайт(кажется) из Ля-Руа магазина.... капает именно там где нить юзалась
++ а остальной вроде и нет нигде.... хотя в пробках на радиаторах стоит резиновое кольцо
++ понял
Спасибо!!!
