avmal
avmal
17.09.2007 в 17:58:56
leonard написал : вон один критик говорит что я диплом на базаре купил
Если он сказал правду, то лучше промолчать, а если поклеп, то тем более ...
J.Walker
J.Walker
17.09.2007 в 17:59:17
leonard написал : Что уже и полярность в пер.токе отрицаешь, критик...
Хм, а где у переменного тока плюс и минус? Просветите недалекого... А если они просто меняются местами 50 раз в секунду, то почему от фазы бьет током, а от ноля - нет? :)
leonard написал : А вот таким, не задумывался как УЗО чувствует утечку тока на однородную фазу не входящую в контур этого УЗО. Если недодумаешь, я готов тебе объяснить.
"Переведи!" (с) Интересно, сам-то понял, чего сказал? Что есть "однородная" фаза и что есть "контур" УЗО? Схему с пояснениями данных терминов в студию!
leonard написал : Внесите ясность, при каких нагрузках?
При весьма специфической комбинации нелинейных нагрузок, когда векторы тока, вместо того, чтобы вычитаться, твари, начинают суммироваться. И настает кирдык - ноль сгорает к черту при совершенно НОРМАЛЬНОМ токе в фазовых проводах. Понимаю удивление, в ПТУ этому не учат. Это уже чисто инженерная проблема... Ой, чуть не забыл, это про трехфазную систему, такие тоже бывают :)
Дык, имеются основания, однако... "Язык твой-враг твой!" Либо выражаем мысли внятно, либо - то, что имеем...
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.09.2007 в 18:12:20
leonard написал : Тебе что напомнить как ты сказал что нормальная нагрузка на трансформатор это 130% от его полной мощности?
  • не "ногрмальная", а ДОПУСТИМАЯ при определенных условиях - разумеется, для специалистов, а не дилетантов...
leonard написал : Это при том что любой транс не способен выдать 100% активной от номинала полной.
  • Вообще-то речь шла О ТОКЕ и я процитировал инструкцию завода-изготовителя трансформатора...
  • Но для Вас это сложновато будет...
leonard написал : Я уже просто пожалел тебя, нету желания выставлять тебя полным чучелом
  • не маного ли на себя берете, дЕлИтант, изображающий из себя "инженера-электрика"?
  • Вы ПОСТОЯННО выдаете не просто бредовые - опасные советы, явно ничего общего с практикой не имеющие...
  • Теперь за УЗО взялись - как бы к трупам-пожарам Ваши "практические советы" не привели...
leonard
leonard
17.09.2007 в 18:16:21
J.Walker написал : Хм, а где у переменного тока плюс и минус? Просветите недалекого...
Думаете если Вы не способны в промежуток времени 20 милисекунд визуально зафиксировать полярность, то ее вовсе нету? Микробов тоже нету, если мы их не видим?
J.Walker написал : А если они просто меняются местами 50 раз в секунду, то почему от фазы бьет током, а от ноля - нет?
Достаточно изолируйте себя от внешних предметов, и сконтактируйтесь с фазовым проводом, ничего не почуствуете, каснитесь нуля и почуствуете как больно он лупит.(Не рекомендую этого делать)
J.Walker написал : "Переведи!" (с) Интересно, сам-то понял, чего сказал? Что есть "однородная" фаза и что есть "контур" УЗО? Схему с пояснениями данных терминов в студию!
Может еще перевести что такое УЗО?
J.Walker написал : При весьма специфической комбинации нелинейных нагрузок, когда векторы тока, вместо того, чтобы вычитаться, твари, начинают суммироваться. И настает кирдык - ноль сгорает к черту при совершенно НОРМАЛЬНОМ токе в фазовых проводах. Понимаю удивление, в ПТУ этому не учат. Это уже чисто инженерная проблема... Ой, чуть не забыл, это про трехфазную систему, такие тоже бывают
Это по Вашему нормальный ток, когда один полупериод загружен настолько что плавится нейтраль..
leonard
leonard
17.09.2007 в 18:19:58
Valeryko написал :
Тебя спросили совершенно конкретно, какую мощность в квт можно повесить на трансформатор у которого номинальная полная мощность 630 ВА. Что ты ответил: 130%. И вообще назови в киловаттах.
Перестань изворачиваться, или ты термин вольт-ампер не понимаешь?
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.09.2007 в 19:31:10
leonard написал : Тебя спросили совершенно конкретно, какую мощность в квт можно повесить на трансформатор у которого номинальная полная мощность 630 ВА. Что ты ответил: 130%. И вообще назови в киловаттах.
  • Врать-то не надо нагло...ведь любой проверить может... Не говоря уже о том, что Вы этот трансформатор в глаза не видели, а я их эксплуатирую и какие токи они выдерживают, знаю не благодаря "логическим умозаключениям", чем Вы тут отсутствие профильного образования и практического опыта в электрике и "компенсируете"...
leonard написал : Перестань изворачиваться, или ты термин вольт-ампер не понимаешь?
  • Вы тут в этой ветке уже Вольты с миллиВольтами перепутали... ТЕПЕРЬ решили еще "поупражняться"?
leonard
leonard
17.09.2007 в 19:50:43
Valeryko написал :
Проверяй: Тема:расчет допустимой нагрузки на трансформатор? Пост номер 1
evgenygrig написал : Имеется, к примеру, понижающий трансформатор 10/0.4 кВ номинальной мощностью 630 кВА. Имеется промышленная реактивная нагрузка, преимущественно 3-фазные электродвигатели, и немного люминисцентных ламп на освещении. Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор:
  • номинальную (максимальную),
  • оптимальную (слышал, что ~80% от номинальной)? Благодарю за помощь
Пост номер 13
leonard написал : Валерико, отвечайте на вопрос: Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор? Можно в процентах.
пост номер 14
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от leonard Валерико, отвечайте на вопрос: Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор? Можно в процентах.
  • 130%
leonard
leonard
17.09.2007 в 19:55:38
Valeryko написал :
Я перепутал машинально, и сознался в этом. Вы бы в этом случае упорно доказывали, что мили это не мили...
J.Walker
J.Walker
17.09.2007 в 19:56:18
leonard написал : Думаете если Вы не способны в промежуток времени 20 милисекунд визуально зафиксировать полярность, то ее вовсе нету? Микробов тоже нету, если мы их не видим?
:D Дык еще раз для тупых: где плюс и где минус? "Полярность" в цепях переменного тока - это восхитительно. Я надеюсь, что Вы продолжите в том же духе, и мне предстоит еще немало приятных минут :) :D
leonard написал : Достаточно изолируйте себя от внешних предметов, и сконтактируйтесь с фазовым проводом, ничего не почуствуете, каснитесь нуля и почуствуете как больно он лупит.(Не рекомендую этого делать)
Надо же, только на днях держался за нулевой провод... И ничего не почуствовал, представляете? А, я понял, у Вас дома фаза с нулем попутана, нулевой провод "дерется" а фазовый можно руками хватать... Вот так из за одного монтажного дефекта, неизвестно кем сделанного, вся профессиональная судьба исковеркана... Открою секрет - в остальных местах все по другому!
leonard написал : Может еще перевести что такое УЗО?
Не, не надо, достаточно, не спрыгивая с темы, дать внятное техническое определение терминам "однородная фаза" и "контур" в фразе "утечку тока на однородную фазу не входящую в контур этого УЗО". Желательно с картинками. Не отвлекаемся, концентрируемся на собственных словах!
leonard написал : Это по Вашему нормальный ток, когда один полупериод загружен настолько что плавится нейтраль..
А кто сказал, что загружен один полупериод? Все полупериоды нагружены, все два, во всех трех фазах :) Впрочем, я понял, Вы кажется уверены, что мгновенное значение тока всегда равно мгновенному напряжению деленному на сопротивление нагрузки! ОМГ! Закон Ома, да? :D
leonard
leonard
17.09.2007 в 20:08:18
J.Walker написал : Дык еще раз для тупых: где плюс и где минус? "Полярность" в цепях переменного тока - это восхитительно. Я надеюсь, что Вы продолжите в том же духе, и мне предстоит еще немало приятных минут
У тебя истерический смех да? Я тебе говорил, что полярность существует и фиксирована определенный промежуток времени, для тебя это мало, для какого то прибора это много. Усек?
J.Walker написал : Надо же, только на днях держался за нулевой провод...
Не выполнил одно условие, а я написал. Обуйтесь в диэлектрические калоши, аккуратно засунте в себя фазу, только после этого тебя треснит от нуля. Ноль это относительная величина.
J.Walker написал : Не, не надо, достаточно, не спрыгивая с темы, дать внятное техническое определение терминам "однородная фаза" и "контур" в фразе "утечку тока на однородную фазу не входящую в контур этого УЗО". Желательно с картинками. Не отвлекаемся, концентрируемся на собственных словах!
Однородная фаза, мог и сам догадаться. Фазы R S T, если с двух разных мест приходят R и R называем их однородными.
J.Walker написал : А кто сказал, что загружен один полупериод?
Плюс ко всему ты непонимаешь сущность нелинейной нагрузки.
18.09.2007 в 09:25:37
leonard написал : Ссылка громадная вышла. Короче, все полюса УЗО проходят через два три витка на тороиде, уже этим самым напряжение входа отличается от выхода. Только предупреждаю быть внимательными и не путать входы с выходами УЗО. Например на входе УЗО напряжение 220, на выходе 219.8.., ток на входе одного полюса равен току на входе другого полюса. На выходе токи фазы и нуля равны.
Читать внимательно надо, вот что было
treff написал : Объясните плиз природу данного факта. Через УЗО проходит фаза и нуль и УЗО мерит утечку между ними и в случае превышения утечки отрубается. Почему тогда при замыкании нуля той линии которую контролирует УЗО с землей происходит выбивание? Нагрузка не включена (однополюсный автомат стоящий после УЗО с проходящим через него фазным проводом - вообще отключен).
Тока нееееет.
