проблемнет написал :
Битая ссылка.
19.09.2007 в 23:28:23
Битая ссылка.
19.09.2007 в 23:30:07
Валерико, вас и тут уже макают?
20.09.2007 в 00:22:03
Комментатор написал : Валерико, вас и тут уже макают? __________________ Не спорю, не доказываю, "сцылок" не даю.
20.09.2007 в 08:52:01
leonard написал : Например тиристор легко запирается в цепи пер тока, когда полярность на аноде изменилась на противоположную. Какой тут термин применить, как не полярность?
Цитата:
Интересно, а чем же "запирается" симистор, который работает на обеих полуволнах синусоиды?:D
20.09.2007 в 19:07:41
ppkvin написал : Интересно, а чем же "запирается" симистор, который работает на обеих полуволнах синусоиды?
Неужели не знали что симистор есть два встречно соединенных тиристора в одном "флаконе". Они поочередно запираются, один открыт другой закрыт и так далее по амплитуде.
20.09.2007 в 22:46:43
leonard написал : Какие проблемы дорогой, чем обидел тебя?
Еще один всплыл вдруг...
Да просто, когда Вы написали, что незатянутый винт на клемнике лучше плохо пропаянной скрутки я воспринял Вас как ЧеловекаУдачноВаляющегоДурака. А тут вычитал, что, оказывается Вы позиционируетесь как инженер-электрик. Что-то не вяжется. Вы хотя бы смайлик после одного из этих заявлений поставили бы.
20.09.2007 в 22:53:40
проблемнет написал : Да просто, когда Вы написали, что незатянутый винт на клемнике лучше плохо пропаянной скрутки я воспринял Вас как ЧеловекаУдачноВаляющегоДурака.
Укажите мне в каком постинге я так выразился? Или из какого постинга следует таков вывод? Номера можете написать, или процитировать.
21.09.2007 в 12:37:20
sergey_sav написал : В этом случае исправное УЗО не должно сработать. (имхо) Или проверяйте нулевой проводник.
срабатывает исправное УЗО на исправной линии.
Gru написал : ""Сообщение от filvik замыкание N и PE при отключенной фазе""
При исправной проводке УЗО сработать не должно.
срабатывает и должно срабатывать.
21.09.2007 в 12:54:14
filvik написал : срабатывает и должно срабатывать.
Почму?
21.09.2007 в 13:14:47
avmal написал : Почму?
21.09.2007 в 13:59:57
2filvik Автомат выключен. Тока нагрузки в фазной и нулевой обмотках УЗО нет. Чтобы УЗО сработало в этом случае, на одну из его обмоток надо чем-то воздействовать. От какого воздействия сработает УЗО по Вашему???
