sergey_sav
sergey_sav
19.09.2007 в 13:23:10
2filvik В этом случае исправное УЗО не должно сработать. (имхо) Или проверяйте нулевой проводник.
Gru
Gru
Тула
19.09.2007 в 14:39:53
2filvik
Можно тоже отвечу?
filvik написал : PEN делится на N и PE в щите . Почему тогда при замыкании нуля той линии которую контролирует УЗО с землей происходит выбивание?
УЗО сработает. Почему - см. принцип работы УЗО.
filvik написал : замыкание N и PE при отключенной фазе
При исправной проводке УЗО сработать не должно.
leonard
leonard
19.09.2007 в 19:07:15
J.Walker написал : Телепатия? Удаленно проверяем потность ног? Какова электропроводность тапочек из вспененного полиэтилена? А деревянного пола? Не несите бред пожалуйста... Диэлектрический коврик ничего уже не изменит, и так изоляция превосходная...
Человеческое тело имеет солидное сопротивление, и поэтому даже потные тапки и деревянный пол могут оказаться меньше чем ваше тело. Поэтому стелите коврик или сушите тапки. Любой электромонтажник знает, если он работает на деревянной лестнице и не касается ничего кроме этой лестницы, то от фазного провода он ничего не почувствует.
J.Walker написал : Ну да, естественно. Правда к умению смотреть телевизор нехило бы добавить чуть знаний. Так и обслуживают высоковольтные линии ПОСТОЯННОГО тока, уровнялся с ней потенциалом - и гуляй. Контактную сеть так же обслуживают - что железнодорожную, что городского электротранспорта - под напряжением, с изолированных площадок. А вот с переменным током такие номера не проходят. Читаем ПУЭ и ПТБ, там все написано, что и как. Так что дума, Вася!
Ой как у вас запущено представление об электрическом токе, я даже не догадывался на сколько, и скем я ввязался дисскутировать. Во первых дело было в Лас Вегас, линия была трехфазная. Во вторых вы не представляете себе природу тока. Ну сидит человек на проводе в воздухе, под напряжением, он такого же потенциала как и провод, воздух диэлектрик, где же разность потенциалов? Птичек на проводах 380 в не видели? Или по вашему мнению достаточно одной фазы для того что бы ток работу выпонял?:)
J.Walker написал : Продолжается веселье.... Я только читаю Ваши вирши, это ВЫ писали, что оно дает в ноль мааааааааленький ток из фазы и таким образом контролирует утечки даже у не подключенных к нему нагрузок на "однородной фазе" Может таки сходите почитать теорию и устройство диффавтомата? и перечитать собственные посты? Подивиться их маловнятности?
Объяснить Вы ничего не сможете ибо а) не знаете предмета б) не умеете выражать внятно даже имеющиеся огрызки мыслей
Это говорит о том что я вам доказал что УЗО не ГЕНЕРУРУЕТ, как вы сперва подумали. Надо же такому случится:)
J.Walker написал : Какое значение имеет полярность в конкретный квант времени? Сейчас она одна, через несколько миллисекунд - другая, и что? Никакого она значения не имеет, имеет значение только то, что потенциал имеет в развертке по времени вид синуса и наводится на фазные провода. Нулевой же провод может местами и вовсе отсутствовать, на то он и нулевой
Не заставляйте меня повторятся. Для вас значение 20 милисекунд не столь значительное(хотя спорно почувствуете еще как), но для приборов это значение высокое, и его не проигнорируешь. Например тиристор легко запирается в цепи пер тока, когда полярность на аноде изменилась на противоположную. Какой тут термин применить, как не полярность?
J.Walker написал : Чего мне лучше - это я и сам легко решу Не улыбаться не могу, потому что над Вами можно только исключительно смеяться, сквозь слезы...
Я знаю что вы врете, я по другой причине спрашивал. Почему Вас так прорвало? Я Вас разве чем то обидел, я никого не хочу обижать. Но здесь форум такой, если не знаешь и тебе указали как правильно, нечего обижаться, надо радоваться. Уверен, что я помог вам узнать многие вещи в электрике.
leonard
leonard
19.09.2007 в 19:14:38
Valeryko написал : еще более полный бред - речь шла о ТОКЕ - именно ток определяет допустимые и максимальные нагрузки трансформатора- там АМПЕРМЕТРЫ стоят, а не ваттметры..
  • и еще что такое корень из трех при расчете мощности СЕТЕЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА , недоучившийся студент или прогуливавший занятия школьник, похоже, не знает?
О каком токе речь шла? Вы что? Вопрос вам задали про мощность, а Вы пукнули 130% и говорите что это ток. От чего проценты отсчитывать? У вас был вопрос, в нем было одно единственное число 630ВА, и как понимать Ваши 130%. Объясняйте, не флеймите.
Gru
Gru
Тула
19.09.2007 в 19:52:09
Снова открыл тему, прочитал последние топики,хотел было поспорить с leonard, но ...
leonard написал : На рабочем нормальном нулевом проводе ПОСЛЕ УЗО присутствует потенциал в 1-3 вольта относительно нуля до УЗО, этот потенциал выдается УЗО
leonard написал : Я инженер электрик а не политик,
leonard написал : УЗО в этом плане устройство транзитное, оно отбирает с фазы 1-3 в и перенаправляет их на ноль.
leonard написал : Благодоря тому обстоятельству что на выходах( на нуле) УЗО напряжение отличается от входов, это устройство способно контролировать утечку из своего контура.
leonard написал : Короче, все полюса УЗО проходят через два три витка на тороиде,
leonard написал : это такой мощный виток на тороиде
leonard написал : Генерит, это неправильно. Скорее уменьшает индуктивностью. отсюда и разница.
leonard написал : не задумывался как УЗО чувствует утечку тока на однородную фазу не входящую в контур этого УЗО
leonard написал : Обуйтесь в диэлектрические калоши, аккуратно засунте в себя фазу, только после этого тебя треснит от нуля.
leonard написал : Земля для него под напряжением
leonard написал : УЗО ничего не генерирует, оно комутирует мизерный ток от того который получает на вводе
leonard написал : даже потные тапки и деревянный пол могут оказаться меньше чем ваше тело
И в конце вывод
leonard написал : Уверен, что я .помог вам узнать многие вещи в электрике.
В этом форуме нет "Золотой коллекции"?
leonard
leonard
19.09.2007 в 20:09:53
Уважаемый ГРУ, цитаты вырванные из контекста и напечатаны шлейфом, ни очем не говорят, они теряют смысл. Уверен, что вы не вдаваясь в суть беседы надергали мои высказывания.
Я только прокоментирую первую цитату что Вы привели, она ясно показывает вашу направленность, ведь я говорил что машинально поставил А вместо мА.
sergey_sav
sergey_sav
19.09.2007 в 20:15:08
Господа, товарищи, братья! Доколе Вы, некоторые члены этого клуба по интересам, будете засорять все темы разборками "кто красный", "кто белый", "а что Вы делали 19 августа 1991года" ? Самим то не надоело?
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.09.2007 в 23:00:19
leonard написал : О каком токе речь шла? Вы что? Вопрос вам задали про мощность
  • Вы вопрос и не задавали- как и трансформатор такой не видели "живьем" никогда..
    • А автору вопроса я как раз и дал ВЫДЕРЖКУ ИЗ ЗАВОДСКОЙ ИНСТРУКЦИИ трансформатора 630 кВА, где ясно говорится, что нагрузка трансформатора определяется ТОКОМ, "Ватты" у него никто не измеряет, а вот ток- обязательно...
leonard написал : Объясняйте, не флеймите.
Такой БРЕД:
leonard написал : Уму не постижимо, тоесть транс 630 ВА, то прибл максимальная активная мощность 630*0.95=600 КВТ,
  • ТАКОЕ объяснить точно невозможно.. Вы хоть формулу расчета мощности трехфазного тока знаете, "инженер-электрик"?
  • и "ваттметр" хоть раз видели на подстанции?
sergey_sav написал : Самим то не надоело?
БСК читать? Это было бы смешно, если бы не приходилось хоронить погибших от электричества...
leonard
leonard
19.09.2007 в 23:14:36
Valeryko написал :
Какую тебе еще формулу-мормулу.Вам сказано полная мощность 630ВА, значит вычитаем косинус фи для такого транса, он приб.0.95, и получаем максимальную активную мощность которую он способен выжать, уже в КВТ.
Вы что написали. Был вопрос, вот он:Сообщение от evgenygrig Имеется, к примеру, понижающий трансформатор 10/0.4 кВ номинальной мощностью 630 кВА. Имеется промышленная реактивная нагрузка, преимущественно 3-фазные электродвигатели, и немного люминисцентных ламп на освещении. Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор:
  • номинальную (максимальную),
  • оптимальную (слышал, что ~80% от номинальной)? Благодарю за помощьПотом спросил я, но уже конкретно Вас:Сообщение от leonard Валерико, отвечайте на вопрос: Какую нагрузку в кВт можно повесить на указанный трансформатор? Можно в процентах.
    И что Вы ответили: 130%.
При чем тут токи, если вопрос Вам конкретно о мощности, как я могу знать что вы пишите одно, а в голове у вас другое? Ну да ладно, черт с ним, объясните что за ток 130%, от чего, от какого тока?
проблемнет
проблемнет
19.09.2007 в 23:22:09
Да про какой купленный диплом у leonard'а идёт речь? -- Он даже школу не окончил.
http://http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38622
leonard
leonard
19.09.2007 в 23:27:03
Какие проблемы дорогой, чем обидел тебя?
Еще один всплыл вдруг...
