leonard
leonard
14.09.2007 в 19:39:32
sergey_sav написал : 2leonard Это лишнее, процесс я себе представляю. А вот сама схема, принцип работы и как она "генерит" эти 1-3В, не лишне посмотреть
Генерит, это неправильно. Скорее уменьшает индуктивностью. отсюда и разница.
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 19:48:27
2leonard Давайте не будем "бросаться" умными словами. Сказали уменьшается - поясняйте.
leonard
leonard
14.09.2007 в 19:57:04
sergey_sav написал : 2leonard Давайте не будем "бросаться" умными словами. Сказали уменьшается - поясняйте.
Кому мешают умные слова, ну да ладно. Индуктивность всему вина, это такой мощный виток на тороиде в самом устройстве, там и падение. Замерте цифровым вольтметром между входной клемой и выходной, но при условии какой нибудь нагрузки в цепи фаза-ноль после УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2007 в 21:15:26
2leonard А Вы не задумывальсь хотя бы на вскидку посчитать, какая должна быть индуктивность у "это такой мощный виток на тороиде в самом устройстве", чтобы при токе 5-10А было падение напряжения 3В. Это будет величина порядка единиц милигенри. Должен заметить, для витка провода многовато будет.
leonard
leonard
14.09.2007 в 22:28:25
Загнул по поводу 3-х вольт, виноватс. Намного меньше, порядка десятков миливольт.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.09.2007 в 09:37:30
filvik и leonard... Есть такой ранний фильм Джима Кэрри...
Sergey_G.
Sergey_G.
17.09.2007 в 11:07:43
Трансформатор УЗО не имеет индуктивности относительно тока нагрузки, потому что там обмотки включены в противофазе.
J.Walker
J.Walker
17.09.2007 в 13:12:14
avmal написал : 50Гц - это не та частота, чтобы на нее распространялись законы ВЧ-цепей.
"А мужики-то не знают!" (с)
Надо же, чуть ли не сто лет линии 50 Гц рассчитываются по совершенно другим законам, мало общего имеющим с законами Ома и Киргофа из школьного курса... Наверное, неспроста! Как проста была бы жизнь энергетиков, если бы из нее можно было убрать косинус фи! А уж трехфазные цепи без ноля как вообще работают?
Вот прикиньте: при некоторых нагрузках на трехфазной цепи и равных токах в фазовых проводниках, ток в ноле может достигать двойного тока фазы... С Вашей точки зрения сие невозможно, а вот были же места на карте местности, в которых изоляция каплями с ноля стекала...
"Не все так просто" (с)
Геннадий Б написал : НАЧАЛОСЬ!
Ага... Что-то у меня есть устойчивое ощущение, что надо давать фундаментальную вводную:
ГОСПОДА!
ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЗУЧАЮТ НЕ В ШКОЛЕ, А В ИНСТИТУТЕ! ФИЗИКА ШКОЛЬНОГО КУРСА ПРИМЕНИМА ТОЛЬКО В РАМКАХ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА (КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ)! В ТО ВРЕМЯ, КАК СРАБАТЫВАНИЕ УЗО ПРОИСХОДИТ ЗА РАМКАМИ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ ТАКИЕ ПОНЯТИЯ, КАК ПОТЕНЦИАЛ, МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА И Т.Д.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.09.2007 в 13:37:27
J.Walker написал : ток в ноле может достигать двойного тока фазы... С Вашей точки зрения сие невозможно, а вот были же места на карте местности, в которых изоляция каплями с ноля стекала...
И даже более... Трое кандидатов наук по электротехнике молча наблюдали процесс три дня...:confused:
avmal
avmal
17.09.2007 в 13:58:31
ppkvin написал : Есть такой ранний фильм Джима Кэрри...
Если вы про него, то я согласен.
leonard
leonard
17.09.2007 в 14:25:07
Пипкин, смотрели фильм.
