ВладимирД
ВладимирД
04.09.2007 в 21:59:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Организовал на даче в доме душ и раковину - теперь нужно сделать слив с очисткой сточных вод. Текущая схема - ведро под раковиной, таз под душем. Особо загрязненная вода (мыло, жир от посуды) - выносится за участок в спец. компостную кучу. Более-менее прозрачная (от душа) - выливается на участке "под дерево". Схема приемлема, т.к. пользуюсь всем я один - сток небольшой.
Но хотелось бы чтобы
1) сливная вода очищалась от основных загрязнений - жир и особо беспокоит мыло. 2) очищенная вода сливалась на участок сама, без ручного выноса.
Как посоветуете решить вопрос очистки? Поискал по системам очистки - дорогие (порядка от 60000 руб.) и массивные (от 2 куб.м., 200 кг) конструкции, но рассчитанные на много пользователей и очистку в т.ч. "черных" вод - из туалета. Мне бы что-нибудь попроще (фильтровать нужно только мыло и жир) - подешевле и полегче, чтобы я один мог довезти на машине и смонтировать. Или какой другой способ.
Схему слива обсуждали тут: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35165&highlight=%F1%EB%E8%E2+%E2%EE%E4%FB
Думаю пока сделать также - бочка уже есть, смущает близость места слива от колодца (15 м. - поэтому думаю об очистке) и почва - у меня глина.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2007 в 23:55:27
Хорошая статья на эту тему http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4744&gid=393&hid=304&oid=304
ВладимирД
ВладимирД
05.09.2007 в 22:28:39
Спасибо, статья хорошая. Есть приемлемые по цене и габаритам варианты полимерных септиков, например: "ЭЛГАД ПОЛИМЕР" 1600 × 1360 × 1525 1 камера 11000 руб. Но такой полноценный септик предназначен для очистки "черных" вод - и из туалета тоже. Мне же нужно очистить только "серые" воды.
И кстати минимальное расстояние от септика до колодца в статье должно быть 30 м, у меня есть только 15 м :( - строить септик рискованно.
Заинтересовало описание следующего устройства: "уловитель взвесей и жира (модель С3000). Это устройство представляет собой съемную кассету, заполненную фильтрующей загрузкой "пузолан" (вулканическая высокопористая скальная порода)."
В общем, есть ли какие-нибудь фильтры, которые можно поставить на сливную трубу без септика и которых будет в принципе достаточно - при условии использования бочки с щебнем, небольших объемов слива и того, что он "серый", а не "черный"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.09.2007 в 22:34:29
ВладимирД написал : В общем, есть ли какие-нибудь фильтры, которые можно поставить на сливную трубу без септика и которых будет в принципе достаточно - при условии использования бочки с щебнем, небольших объемов слива и того, что он "серый", а не "черный"?
...к сожалению, даже и не знаю что сказать :(
Roma220
Roma220
07.09.2007 в 11:04:15
У меня аналогичная проблема. На сегодняшний день все стоки сливаем в большую яму за огородом, причем не только я, но и соседи. Никакого видимого вреда нет, скорее наоборот (бурьян и крапива в том месте вымахали будь здоров). Так как у меня высокий цоколь (пол находится в метре от уровня земли), то подумываю поставить под пол бочку, заполненную керамзитом, внизу просверлить отверстие и присоединить шланг, который вывести в эту яму. Думаю над вопросами - подходит ли керамзит для этих целей и не забьется ли шланг...
Wazawai
Wazawai
07.09.2007 в 13:34:25
Вместо септика — пластмассовую бочку. В неё бактерий специальных запустить.
AleksBak
AleksBak
Баку
08.09.2007 в 10:22:02
Roma220 написал : На сегодняшний день все стоки сливаем в большую яму за огородом, причем не только я, но и соседи. Никакого видимого вреда нет, скорее наоборот (бурьян и крапива в том месте вымахали будь здоров).
Только они(бурьян, крапива и камыш впридачу) и будут расти и здоровы будут. :) Деревья(подавляющее большинство), что рядом будут, по достижению определенной высоты(около 2.5-3 метров) сгнивают в корне полностью и пропадают. Особено быстро фруктовые деревья. Тополь(и др. ивовые), может продержаться дольше всех, но и он сгниет в конце-концов. Так что хорошо подумайте заранее и если деревьев у Вас не будет, то может и сойдет.
ВладимирД
ВладимирД
11.09.2007 в 02:12:52
"Вместо септика — пластмассовую бочку. В неё бактерий специальных запустить."
Так, интересная мысль - расскажите поподробней, что за специальные бактерии, где о них почитать - купить? Есть примеры, как реализована эта схема на практике?
And
And
11.09.2007 в 17:17:29
Насчет бактерий - на выбор типа Септи-трим, Уборная сила, Микрозим и т.п. На мой вкус (извините за каламбур) - лучше микрозим. Запустить в септик просто - высыпать в унитаз и слить воду :)
sansan21
sansan21
11.09.2007 в 17:45:21
2ВладимирД У меня вырыт колодец глубиной 1,5 м, обложен кирпичем. В дне пробурены еще на 1 м дыры, забитые крупным щебнем. Сток только кухонный. Испоьзую "Санэкс" - другие не пробовал (500 р. на сезон). Весной со дна собираю ведро белого ила (абсолютно без запаха), выношу подальше в лес и закапываю. 5 лет - полет нормальный. Почва - глина, грунтовые воды - 30 м (поэтому ни у кого нет индивидуальных скважин/колодцев :(). И без бактерий - никак!
Wazawai
Wazawai
11.09.2007 в 23:18:02
ВладимирД написал : Так, интересная мысль - расскажите поподробней, что за специальные бактерии, где о них почитать - купить? Есть примеры, как реализована эта схема на практике?
Был тут пост одного садовода, с унитазом в подвале, фекальным насосом-автоматом и самодельным септиком из трёх бочек. Найти бы...
And написал : Уборная сила
А-а-а!!! :eek:
