Хочу вот этот водогрей - Ariston SI 30 V Platinum Small. Какай для него нужна группа безопасности и что кроме подвода двух труб и электричества надо предусмотреть? Как организовать сток в канализацию? И надо ли заморачиваться вообще с ГБ?
05.09.2007 в 11:42:04
05.09.2007 в 12:17:27
Группа безопасности - это обратный и предохранительный клапан. Бывает, изготовлены "в одном флаконе", но ничто не мешает сваять из отдельных элементов. Выбор модели группы безопасности зависит от того, на какое рабочее давление рассчитан Ваш водогрей - почитайте в мануале. Думаю, около 6 атм. Если так - то примерно за 600 руб. можно купить ГБ от Штибеля (обзывается SV EX). Ну, или из отдельных элементов собирать... Сток в канализацию - можете в сифон раковины, можете прямо в какую-нибудь ближайшую трубу врезаться (не в стояк, разумеется); смотрите сами, как Вам удобнее. Там большого потока не будет (если, конечно, на входе от стояка или рудуктор стоит, или давление там "само по себе" не бывает больше 5 атм). Совсем без ГБ не обойтись; почему - объяснять долго (но если хотите - расскажу). Об этом много в соседних ветках писалось..
05.09.2007 в 12:36:35
Нет, я не против ГБ. Просто интересно, какую. Спасибо за совет. Мастера предлагают сделать тройник и в него сливать. Правильно?
05.09.2007 в 12:44:00
Правильно. Но не ВМЕСТО ГБ, а в ДОПОЛНЕНИЕ к ней. Т.е. на входе ХВ в бойлер ставится тройник: "ГБ", "штуцер бойлера", "шаровый кран".
05.09.2007 в 12:56:15
Нет, я про канализацию. А так схема такая - коллектор, от него две трубы к нагревателю, на одной из которых (ХВ в водонагреватель) ставится ГБ, от нее сток в канализацию.
05.09.2007 в 13:06:48
Тройник на канализации - пойдет. Если, конечно, идет речь не о тройнике на кан. стояке - ИМХО, городить его ради слива бойлера нецелесообразно.
Теперь про воду. Какие 2 трубы от коллектра к бойлеру? Или Вы имели в виду "коллекторы - ХВ и ГВ"?
Опять про воду. Если Вы не планируете сливать воду из бойлера (например, для замены анода или ТЭНов), то описанная Вами схема верна. Если же собираетесь сливать - то схему я обрисовал в своем предыдущем сообщении.
Тут уж сами решайте; в принципе, 30 литровый бойлер - это не 100 литров, его можно с водой снять, и уже со снятого воду сливать. Но я бы предпочел тройник с краном поставить, ибо не физкультурник:(
05.09.2007 в 13:20:19
А можно тогда поподробнее - куда именно тройник ставить? При условии, что две трубы от коллекторов ГВ и ХВ уже подведены к обогревателю.
05.09.2007 в 13:26:38
Стояк ХВ - коллектор - труба - ГБ (входной штуцер) -тройник. Оставшиеся "хвосты" тройника - один наворачивается на штуцер ХВ бойлера, на второй наворачивается кран (через него вода полностью сливается, когда это требуется).
05.09.2007 в 14:41:46
Теперь понял. Спасибо! А как мой выбор самого бойлера?
05.09.2007 в 15:39:25
Выбор бойлера - вопрос баланса многих факторов. Я вот "завязал" с отечественной быттехникой (в тех случаях, когда могу себе это позволить по деньгам), ибо качество:( Сдается мне, выбранный Вами Аристон собирается у нас... Себе купил на те же самые 30 литров француза - "Атлантис" (брат-близнец одной из моделей "Штибеля"), обошлось в 4800р (Штибель был 6200); плюс упомянутая группа безопасности SV EX (еще 610р)
05.09.2007 в 16:31:39
Вот, кстати, полусобранное состояние - там, где на фотке "наживлена" ГБ, в итоге ставится тройник; как что подключается - Вы знаете. Глубина агрегата - всего 35см (думаю, Аристон-слим, не намного меньше; если не больше...)
