Г.А.
Г.А.
05.09.2007 в 20:39:19
Господа, Сантехники поставили ванну, при заполнении ванны сильной струей воды, вода не уходит.
Выяснилось, что уровень входа стока в канализацию выше выхода излива под ванной и вода стоит в ванне на 1-2 см ниже металлической решетки ванны через которую уходит.
Варианты. 1.Мыться слабой струей, обидно. 2.Поднять ванну см на 8, но залезать будет непросто, делать ступеньку перед ваннной - странно. 3.Установить канализационный бытовой насос типа SFA или Грюндфос, но будет крутить электросчетчик и результат мало понятен.
Может кто сталкивался......
Стэн
Стэн
Таганрог
05.09.2007 в 21:18:25
Вариант4. Опустить лежак канализации.
Г.А.
Г.А.
06.09.2007 в 08:19:24
Вариант 4 вряд ли - вода хреновей потечет.
BECHA
BECHA
06.09.2007 в 09:27:04
Г.А. написал : вода хреновей потечет
интересно почему это она хуже течь будет? Если лежак опустить, сохранив наклон то должно быть ОК. Сам пытаюсь решить подобную проблему - лежак вот только в стене....
NowhereMan
NowhereMan
06.09.2007 в 09:29:27
Г.А. написал : уровень входа стока в канализацию выше выхода излива под ванной
это исправить однозначно. Лучше и ванну поднять и отводную трубу понизить немного. Я лично так делал. Ставил под ножки ванны (они и сами были регулируемые) кубики деревянные 8см. При этом стоят они на прямо стяжке, а не на кафеле. А потом просто кладете кафельный пол чуть повыше. И получится и сток нормальный, и ванна не так высоко.
Если у вас труба Ду50, то хватит уклона и в 2см на 1м. Если только у вас общий тройник на стояке не стоит высоко (видел и такое. Тут - только опускание этого самого тройника - наезд на строителей или ЖЭК).
В общем 1 вариант у вас не получится - просто жизнь такая.. 3й вариант - ну, не стоит так все драматизировать. Итог - аккуратно и вдумчиво реализуйте 2й вариант.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.09.2007 в 10:26:40
Вариант 5. Воткнуться сливом от ванны как можно дальше по лежаку, если есть такая возможность. Лишние трубы, но лежак можно не опускать.
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
06.09.2007 в 14:40:01
Г.А. написал : вода стоит в ванне на 1-2 см ниже металлической решетки ванны через которую уходит
Это больше похоже на гидрозатвор у слива ванной.
Г.А. написал : Выяснилось, что уровень входа стока в канализацию выше выхода излива под ванной
Как выяснилось?
Г.А.
Г.А.
06.09.2007 в 14:53:39
Очень просто. Пришел включил сильно воду, набирается не сливается. Полез под ванну, из сифона гофра идет в сливную струбу вверх см на 2. УРовень воды в ванне до устойчивого стояния 6-8 см. На слабой струе вода уходит, но это не правильно.
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
06.09.2007 в 18:30:28
Г.А. написал : из сифона гофра идет в сливную струбу вверх см на 2
Если Вас не затруднит сфотографируйте все это. Тогда Вам смогут дать более точные рекомендации. Более интересно конечно как собственно лежит то что названо сливной трубой, ее длина до стояка и наклон.
