05.09.2007 в 22:57:34
Подскажите пож. в инструкции компании Grohe инсталяция зашивается двумя слоями гипсокартона 12.5мм, в рекламных проспектах один слой гипсокартона далее облицован плиткой.
  1. С чем связано-два слоя гипсокартона?
  2. Могу ли я использовать один слой гипсокартона далее плиткой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2007 в 00:04:16
....можно, но этот лист должен быть надежно закреплен и к стене и к инсталяции
tsa80
tsa80
Ульяновск
06.09.2007 в 09:13:23
Делал каркас 28 профилем перед инсталляцией и зашивал 1 слоем 10мм ГВЛ. В районе крепления унитаза сделал вставку из склеенных 3 листов 10мм ГВЛ (на толщину профиля). Таким образом, в районе унитаза получилось 4 слоя. Прочность конструкции сомнений не вызвала.
@lex
@lex
Тула
06.09.2007 в 09:16:17
либо в 2 слоя гипсокартон либо в 1 слой гипсоволокно так кажется и в проспектах и в инструкции было
