12.01.2006 в 18:43:20
По неизвестной пока причине котел Vaillant 24 Turbo Max Pro (на гарантии) отключился и вся отопительная система разморозилась. Глючить он начал после установки комнатного термостата и снижения температуры до нормальной 19-20 0 С а до этого жарил на полную катушку как его установили сервисмены, однако после замены датчика температуры все пришло в норму. И вот все накрылось.
Поэтому прошу подсказать реально ли доказать гарантийный случай получив с помощью экспертизы распечатку ошибок (пока ее нет) и если вода не совсем соответствует требованием т.е. не вполне мягкая? Заранее благодарю
AVGu
AVGu
13.01.2006 в 13:25:17
nicols написал : Глючить он начал после установки комнатного термостата
А в чем глюки выражались?
13.01.2006 в 17:34:52
Периодически отключался, сигнализируя о недостаточном давлении воды. Сервисмены презжали по этоу случаю несколько раз и всегда говорили, что претензий к котлу они не имеют. И только года я настоял на более детальной диагностике обнаружили неисправность датчика температуры.
13.01.2006 в 17:59:27
Датчик куплен в той же конторе, откуда и сервисмены?
13.01.2006 в 18:10:03
Сервисмены его меняли сами из своих резервов. Хотя пытались представить это как негарантийный счлучай.
13.01.2006 в 18:35:09
2nicols
По хорошему конечно нужен детальный разбор полётов и расшифровка "чёрного ящика"
14.01.2006 в 11:20:33
Вчера с сервисом составили акт случившегося. Собственно проверка и причины + распечатка ошибок будет сделана сервисом после отогрева котла. Сегодня буду отгревать. О разборе полетов сообщу.
