Marko
Marko
Белгород
30.01.2008 в 16:54:01
Не, там есть насадки в комплекте, 20-32 или до 40ка
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 17:27:11
Я тоже собираюсь, на СОКе суровые сантехники ващще ФУМ не признают. Но у меня на водопроводе проблем не было ни разу. А тут сомнение возникло - лен конечно подтягивать можно , но если перестараться - можно и ППР повредить ( ну, типа сдуру... - это я понимаю, и все же)
руслан1111
руслан1111
Ступино
30.01.2008 в 23:53:17
сделано по уму,но клипсить надо чаще.примерно через 0,4-0,5 м.иначе через год пойдут провалы.в качестве герметика я,в своё время,использовал LAKTAT,потом пожалел.схватывается,держит отлично,но попробуй потом разобрать(((.идеально-лён+паста.сутки,правда подождать надо.
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 17:47:47
Еще маленькая мелочь установки термо кранов... Термоголовки должны быть в горизонтальном положении, для хорошей циркуляции воздуха вокруг них
dimp
dimp
Калуга
31.01.2008 в 18:02:41
я себе вот так сделал, но блин задолбался уже раз в месяц гайки на ПП надо подтягивать
xamgelo
xamgelo
Одесса
31.01.2008 в 19:15:38
2Marko С термоголовками все в порядке - VK22е радиаторы, 90 мм от стены до оси, не в нише, конструктивно она (клапан то встроенный) устанавливается горизонтально 2dimp А что не так ? Я тоже о таком соединении думал... Может все-таки лен с пастой надо ? Или наоборот не надо ?
uaa
uaa
Владимир
31.01.2008 в 22:02:21
Как правильно замонолитеть в пол ПП? Утеплитель? Бумага? Компенсация расширения удлиннения?! Армированные или нет?
Давление не более 3 бар, температура не более 85.
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 22:17:46
2uaa При 85градусах у ППР резко снижается срок службы, т.е. чем больше температура и давление, тем меньше срок службы. Расчитать этот самый срок можно по таблицам производителя этих труб. Т.е. в общем ставиться вопрос целесообразности использования именно ППР
2dimp А на этих американках резиночки есть? их по идее не сильно тянуть нужно, а то резинку пережимает и потом будет вода хоть как тяни (мне так кажется)
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 22:24:18
2uaa А правильно замоноличивать в термоизоляции, чтоб они могли как-бы двигаться при температурных расширениях, чтобы избежать ненужного напряжения на трубу. У армированных меньше тепловое расширение, да и если на отопление, то желательно ставить армированные (т.е. STABI)
Marko
Marko
Белгород
31.01.2008 в 23:22:18
Вот таблица с примерными сроками службы труб Ekoplastik на отоплении, вырезана из инструкции по монтажу труб экопластика, найти её оригинал можно на их же сайте. В этой же инструкции по монтажу приведены более точные формулы вычисления срока службы в определенных условиях. (Качество я обрезал, узкий канал инета)
dimp
dimp
Калуга
01.02.2008 в 01:34:14
да нет там ни резиночек, ничего кроме паронитовой прокладки, я вот думаю попробовать на силикон поменять
