17.03.2008 в 12:45:48
2xamgelo
выглядит красио и акуратно.
только вопрос
18.03.2008 в 07:20:28
Да читал где-то - нежелательно сразу ППР от котла... Диаметр меди 18, такая же как и внутри котла.Двльше будет ППР 25 или 32 - пока не решил.Но обязательно ASG, зачистка все-таки придично времени в сумме отнимает
18.03.2008 в 10:11:25
Вот, напаял - решил для начала водопровод сделать. Фото инструментов , не самые лучшие, но работают Внимание! Нагар на насадке, не от фиттингов или трубы, это дощечка дымить начинает когда фиттинг прижимаю Опрессовывать пробовал советским ножным автомобильным насосом. До 4 бар набивал. Но потом давление медленно стравливалось Может кто знает, он вообще-то без невозвратника (ниппеля) держит ? Или надо для моего пресса колхозного еще невозвратник взять ? Потму что потом соединил горячую и холодную системы, подал воду из водопровода - ничего не течет... Фотку колхозного пресса выложу завтра, вчера устал и фото размытое совсем вышло...
18.03.2008 в 13:06:48
2xamgelo - А почему водорозетки не ставите? Потом самому же мучаться придётся, ежели что.
18.03.2008 в 14:02:29
2xamgelo
делаете аккуратно. +
НО, есть пара замечаний.
по поводу обвязки котла медью.
обвязывать металом рекомендуют только те котлы у которых воды на выходе может быть более 80грд, у всех современных импортных енергоЗависимых котлов максимальная Т воды на выходе макс 80грд -85грд. потом там стоит два датчика Т один рабочий другой аварийный. так что ИМХО обвязка металом лишняя,
Но если Вы уже сделали такую обвязку и при том 18мм медью (площадь отопления какая, напомните) то 32мм ППР после отрезка меди ставить не имеет смысла так как Вы медью и так уже заузили трубы, тоесть дальше Вам имеет смысл разводить ППР 25мм и отводы 20мм. потому как у ППР 25мм внутрений диаметр как раз и будет 18-19мм. удачи.
18.03.2008 в 14:35:33
Изоляцию и крепления конечно буду ставить, куда ж без них просто еще предстоит небольшая переделка - отводы к солнечному подогревателю будущему надо сделать, ну и испытаю пару дней - потом уже закреплю и одену. Трубы внутри котла такие же - 18 мм (открывал, смотрел). А стояки по расчетам можно и 25 и 32, только при стояках 32 скорость потока несколько меньше
18.03.2008 в 17:19:51
2xamgelo
ИМХО, смысл в 32мм ППР после 18мм меди теряется.
изоляцию после пайки одеть можно, но неудобно,
НО вот крепление нужно монтировать сразу так как иногда практическ невозможно просверлить диру в месте прохождения трубы.
19.03.2008 в 06:36:51
to Wazawai Сори, я человек в сантехнике весьма темный , самоучка + форум :) названий всех не знаю. В магазине так иногда пальцем и показываю - дайте мне вот этих штучек десяток :D Что такое водорозетки? Я думал - вот эти отводы ППР с резьбой они и есть...
Maks 2002 ПризнаЮсь - уже купил 32 трубу... Причина - в магазине где покупал все - на нее были все фиттинги, а на 25-ю - нет. Да ее мне и надо то - два отрезка по 4.5 метра. Так же думаю - она мне и коллектором служить будет.
Насчет крепления - просверлить еще можно, сегодня как раз по воде все доделаю и продолжу отопление Для солнечного водонагревателя сделаю просто отводы на подаче с кранами, потом пропихну через нишу стояков трубы на солнечный коллектор от холодной воды, с коллектора на бойлер (поставлю его в котельной), а после него уже через котел - в систему. То есть газом буду только догревать воду если понадобится
19.03.2008 в 20:40:17
xamgelo написал : Что такое водорозетки?
Уголок с лапками.
22.03.2008 в 09:06:34
Понятно. Ну мне такое нет смысла пожалуй ставить, все утоплено в стенах, то есть лапки и прикрутить не к чему :)
Продолжаем отопление Пришел к выводу, что обводы покупать бессмысленно. За те же деньги лучше купить 4 колена по 45°. Меньше места такой "обвод" занимает. Ну и даже паяя "штаби", надо иметь кусок обычной трубы, для изготовления соединений фиттингов примыкающих под разными углами. У меня уже около 2 метров ушло
Два клапана, идущие вверх - для будущего солнечного подогрева воды. Отвод на них и ввод холодной воды от стояка до этого места собрал на МП (были остатки )
23.03.2008 в 18:20:52
А что за косой фильтр на фото 2, до боли знакомый? :)
23.03.2008 в 19:45:00
Знакомый чем? :)
24.03.2008 в 16:51:25
Увы, производителем. :(
24.03.2008 в 21:08:10
А, в моей системе, думаю ничего ему не будет . Тут попутно другой вопрос возник :
Подал воду в систему отопления (часть уже собранную) Срабатывает предохранительный клапан на котле (3 бар). Вопрос - можно и стОит ли закрыть его выход пробкой чтобы дать полное давление из водопровода? Сколько там я не знаю, только знаю теперь что больше 3х :D И нужно ли в такой ситуации дополнительно опрессовывать систему ? Рабочее давление котла в диапазоне 0.8 - 2.5 бар
25.03.2008 в 11:40:36
xamgelo написал : Подал воду в систему отопления (часть уже собранную) Срабатывает предохранительный клапан на котле (3 бар). Вопрос - можно и стОит ли закрыть его выход пробкой чтобы дать полное давление из водопровода? Сколько там я не знаю, только знаю теперь что больше 3х
БРРРРР Вы немного меня запутали в своей схеме. котёл двухконтурный ? если да ТО -
Также рекомендуется поставить кран на вход ГВ перед котлом , чтобы можно было сняв котёл продолжать пользоватся остальнеой системой водоснабжения (я себе такого крана не поставил, теперь жалею :()
сам же срывной (предохранительный) клапан закрывать я бы не рекомендовал так как в котле есть некоторые нежные элементы, типа расширительного бака и теплообменников, разных датчиков. хотя могу ошибатся.
