Marko
Marko
Белгород
03.02.2008 в 12:16:00
2Maks2002
Благодарю за советы
uaa
uaa
Владимир
03.02.2008 в 14:08:56
А кто еще сразу и теплый пол делал? Думаю сделать но ситуация уменя вот какая. Купленная квартира (пол) сделан так... на плиту насыпан керамзит и залит стяжкой. Все это где-то 13 см глубиной. Думаю сделать штробы и под разводку и под теплый пол. Делема такая или все снимать и делать с утеплением и стяжкой с нуля. Или сделать штробы куда и уложить трубу залив стяжкой. Думаю что так будет еще и подвал греть. Что не есть хорошо! Зато стяжка мягкая (не бетон) отверкой ковыряется очень легко.
03.02.2008 в 16:41:59
спасибо, интересно все написано :applause:
Peterjela
Peterjela
03.02.2008 в 17:40:31
Wazawai написал : 2Marko - Похоже, что слишком глубоко/сильно вставляете фитинг в сварочник.
Maks2002 написал : фитинг на насадку вставляйте как можно глубже (по насадке)
Чья же правда???
Marko
Marko
Белгород
03.02.2008 в 18:59:30
ИМХО слишком сильно не стоит, я померил насадку на сварочнике, примерно прикинул до каких пор она должна одеваться и все
Marko
Marko
Белгород
03.02.2008 в 21:36:00
Из интереса замерил внутренние размеры 20й трубы стаби и PN20, и с удивлением обнаружил что стаби поболе на полтора два милиметра...
Maks2002
Maks2002
Львов
03.02.2008 в 23:01:55
Marko написал : Из интереса замерил внутренние размеры 20й трубы стаби и PN20, и с удивлением обнаружил что стаби поболе на полтора два милиметра...
у МП все заужегия в фитингах, сама труба мп очень хороша и технологична, а все ограничения и в некоторых случаях из-за соединений (фитингов)
Marko написал : Чья же правда???
ИМХО. скажу так ну и что если внутри фитинга будет валик (при условии конечно что он не заужает проход)? хуже будет если Вы не прогреете на полный заход трубы фитинг, так как буде область не свареная
если придиратся то да будет создаватся турбулентность некоторая при движении воды и тем самым увеличивать гидро сопротивление, НО посчитайте как сколько поворотов у вас, думаю таким (от валиков) сопротивлением можно пренебречь, тем более что скорость движения жидкости в системе отопления не очень велика.
потом у меня лично длина насадки (папы) как раз была 17-18мм, так что засунул почти до упора и всё, я себе проблемы из этого не делал.
ИМХО это не та проблема чтобы из-за неё пережывать.
при пайке ППР ИМХО самое главное:
  1. монолитность (на разрезе) спаяной трубы и фитинга. достигается правильно подобраными времени нагрева и Т паяльника
  2. отсутствие заужений вызваных слишком глубоким вставлянием трубы в фитинг, или большим временем нагрева трубы и фтинга.
  3. зачистка труб стаби. некоторые умудряются незачищать и так паять.
а остальное это уже нюансы и глобально на надёжность и работоспособность не влияют.
vassant
vassant
Львов
03.02.2008 в 23:04:36
Peterjela написал :
Вставлять надо по размеру. Но самое главное - правильно вставить трубу в фитинг чтоб не пережать и не заузить проходимость!!!
Marko
Marko
Белгород
03.02.2008 в 23:08:01
Maks2002 написал : Цитата: Сообщение от Marko Из интереса замерил внутренние размеры 20й трубы стаби и PN20, и с удивлением обнаружил что стаби поболе на полтора два милиметра...
так речь то про ППР
vassant
vassant
Львов
03.02.2008 в 23:09:42
2Maks2002 (зачистка труб стаби. некоторые умудряются незачищать и так паять.)
Я такого не встречал и не представляю реальным-разница в диаметрах
Marko
Marko
Белгород
04.02.2008 в 01:09:51
2Maks2002 РАзглядывал в очередной раз фотки вашего творения и заметил что фитинги то экопластик вроде бы (надпись EK)
