06.08.2008 в 16:20:56
xamgelo написал : Вот, напаял - решил для начала водопровод сделать. Фото инструментов , не самые лучшие, но работают Внимание! Нагар на насадке, не от фиттингов или трубы, это дощечка дымить начинает когда фиттинг прижимаю Опрессовывать пробовал советским ножным автомобильным насосом. До 4 бар набивал. Но потом давление медленно стравливалось Может кто знает, он вообще-то без невозвратника (ниппеля) держит ? Или надо для моего пресса колхозного еще невозвратник взять ? Потму что потом соединил горячую и холодную системы, подал воду из водопровода - ничего не течет... Фотку колхозного пресса выложу завтра, вчера устал и фото размытое совсем вышло...
Аккуратненько все так, заглядение. Но вот пара вопросов: 1) Термическое расширение ПП учитывали? Каждый 1м не стаби ПП трубы удлинится где-то на 8мм на горячей воде. 2) Рекомендуется изолировать близкорасположенные трубы ХВ и ГВ, в вашем случае толщина изоляции должна быть 6-8мм
06.08.2008 в 18:31:10
Ну точно тупой вопрос но что такое "байпас".
06.08.2008 в 21:17:55
Nikollay написал : Ну точно тупой вопрос но что такое "байпас".
Байпасс это фактически перемычка с заужением сечения :)
Truck написал : В некоторых котлах есть встроенный байпас.
Точно, есть, в некотороых.. Или просто часто не пишут очевидную вещь.... Типа подсолнечное масло без холестерина :)
Настенный газовый котел BAXI MAIN 24Fi с закрытой камерой сгорания ... система защиты от блокировки насоса, автоматический байпасс, ...
ЗЫ, по теме есть ли беленькие ПП трубы для отопления - вроде как не надо - меня сегодня уверяли, что эти трубы хорошо красятся водоэмульсионкой. Надо будет протестировать :)
07.08.2008 в 08:41:56
korav написал : Точно, есть, в некотороых.. Или просто часто не пишут очевидную вещь.... Типа подсолнечное масло без холестерина
Действительно, на всех котлах в линейке Baxi есть автоматический байпас. Тогда поправлюсь - на некоторых автоматического байпаса нет, например все еще популярный АОГВ.
21.08.2008 в 11:20:10
Первый опыт пайки Стаби Экопластик 25мм. Чайниковские вопросы по зачистке: 1)очищает зачистка около 13мм от торца, а в насадку паяльника надо вставлять мм на 15? т.е. и пару незачищенных мм тоже заталкивать или как? 2) иногда с одной из сторон трубы аллюминий сходу не счищается, приходится это место "чухать" дополнительно - это нормально? 3) более всего беспокоит, что зачищенная труба входит в насадку паяла слишком уж свободно - это ведь чревато непрогревом, замерил внутр.диаметр насадки - 25мм, диаметр очищенного места - тоже ровно 25мм, по идее должно быть ведь чуть больше? Регулировать зачистку? Труба неСтаби 25-ка, которую не надо чистить, так просто внасадку (в холодную) не всунется, хотя мм на 4-5 и входит.
И еще чайниковский вопрос по поводу резки труб. Ножовки по металлу нет, а болгаркой имхо сильно "засирается" и плавляется труба - идти брать в аренду ножницы?
Мастера, кто как их режет, торцует?
И еще - в инструкции к Экопласту время прогрева 25-ки - 5 сек, в инструкции к паяльнику (что-то турецкое) - 7с. Греть лучше 7с?
Фото зачистки и одной из проб сварки.
05.10.2008 в 23:16:36
0,9 Мпа это 9 кг, 2,5 Мпа- 25 кг
06.10.2008 в 12:14:12
Rom5 написал : в инструкции к Экопласту время прогрева 25-ки - 5 сек, в инструкции к паяльнику (что-то турецкое) - 7с. Греть лучше 7с?
на секунды особо не смотри, по трубе надо видеть, и сильно не заталкивать, от окружающей температуры тоже зависит, бывает тока зашла труба а уже и доставать надо
08.10.2008 в 23:24:45
Поделитесь опытом какие краны на радиаторы лучше ставить? У меня были Valtec на второй год потекли. Мне посоветовали поставить шаровые. Поменял на двух батареях поставил шаровые Calde. Но появились сомнения. Какие все таки лучше, надежнее и долговечнее?
10.11.2008 в 01:13:01
Закончена самостоятельная сварка системы отопления в частн.доме. На неделе по идее будут запускать котел, но система еще не заполнялась. Хочу проверить целостность всех сварочных соединений и запаковки еще до окончательной установки котла. Для этого собираюсь снять котел и вместо него накрутить на 3/4"ных латун.уголках соединение с тройником, а на отвод поставить кран или м.б. даже воздухоотводчик. В системе ХВ давление - 1,7-2,1 бара, трубы - Экопластик Стаби (и 32, и25, и 20-тая), радиаторы - Корадо, паковал на лен с пастой ERMETIC, но иногда радиаторы и на нить LOCTITE (с нитью работал мало и к результату с ней есть сомнения).
Вопрос 1 - сколько времени советуете "тестировать" этим давлением (2 атм.)? Радиаторам не поплохеет - рабочее ж давление в СО около 1,2атм.?
Вопрос 2 не совсем по теме - в одном месте были явно схалтурили - прогрели 32-ю трубу и тройник, а соединить вместе вовремя не смогли, т.к. труба зацепилась в соседней комнате:(, потом уже от нечего делать повторно нагрел и соединил, чтобы держалось кучи. Вопрос к мастерам - переваривать сразу или таки "потестировать"? были у кого-то аналогичные случаи?
ps. к сож. к окончанию работ уже не оставалось запаса соединит.муфт чтобы сразу переделывать...
18.11.2008 в 18:06:10
зачем котел снимать?? проверяй сразу всю систему, но почти 100% поблемное соед-е потечет. насчет давл-я 2атм - не думай... радиаторам ничего не будет, можешь даже догнать до срабатывания предохр клапана на котле
18.11.2008 в 20:44:09
Рабочее давление у стальных радиаторов до 10 Атм. Например у этих
hellbr написал : можешь даже догнать до срабатывания предохр клапана на котле
Это 3,15 -3,5 Атм (кгс/см2, 0,315-0,35 МПа);)
19.11.2008 в 08:59:09
hellbr написал : зачем котел снимать?? проверяй сразу всю систему, но почти 100% поблемное соед-е потечет
Котел все таки снимал. Дважды проверял давлением магистрали ХВ, выявилось 2-3 недотянутые американки и резьб.соединений и одна вообще незапакованная заглушка (блин не обратил внимание, что заглушка на полотенце обыкновенная, а не радиаторная с уплотнением:), но схалтуренное соединение не проявило себя! Отопление уже неделю, пока в неофициальной, но все же в работе - данное соединение на виду, конролирую, хотя уже начал расслабляться... Тепло в доме - это неописуемый восторг!:)
19.11.2008 в 09:32:13
а в чем собственно повод для смеха?? человек спросил не много ли 2 атм...ответ был что можно и до 3-3.5 - нормально все будет с радиаторами
наверно повезло :) у меня было 2 таких - первое сразу перепаял, второе оставил - потекло :)
19.11.2008 в 20:32:59
hellbr написал : а в чем собственно повод для смеха??
Это я от избытка единиц измерения. Никакого смеха!!!
13.07.2009 в 14:42:58
Смотрю я примеры ваших работ, аж удивляюсь. Как у новичков все красиво получается. Пробные пайки на "коленке" я уже делал, вроде, все понятно. Вопрос такой. Откуда начинать паять ППР от водорозеток, выводя к стоякам или наоборот от стояков. Схема не коллекторная на тройниках. Картинка задуманного трубопровода есть в этой теме
