2xamgelo
фото конечно не фонтан. НО _кажется_ я рассмотрел заужение (особенно на 1 фото), тоесть внутрений валик есть меньшего диаметра чем труба, это не есть хорошо. попробуйте делать метки вставляя трубу в фитинг. а сам фитинг вставляйте в насадку до упора.
xamgelo написал : Впечатления - важно точно отрезать трубу перепендикулярно
ИМХО. важно но не принципиально.
xamgelo написал : зачищает слишком длинный участок и глубоко кажется, потому что труба в нагретый паяльник входит довольно легко, попробую регулировать. Или это нормально?
самое главное как у Вас разогретая труба входит в разогретый фитинг. !!! должна входить с некоторым ОДИНАКОВЫМ сопротивлением. слишком туго плохо (образуются валики очень большие) и слишком слабо плохо (почти нету валиков).
косвенно и Вы сами подтверждаете что
xamgelo написал : потому что снаружи фиттинга буртик почти не образуется
потом можно проверить на холодной трубе и фитинге , внешний диаетр трубы (очищеной) - внутрений диаметр фитинга = ~2мм.
а по поводу перегрел (передержал), нужно смотреть по разрезу, по однородности шва соединения (в идеале почти неразличим). когда перегрели (передержади) могут образовыватся пузырьки воздуха,
когда недогрели (недодержали) - неоднородный шов соединения.
