Хочу сместить радиатор 1-1.5 м. на кухне в нишу под подоконником. Хрущёвка 3 этаж пятиэтажный дом, про давление пока не знаю. Кухня на обратке. Старый радиатор из трёх секций, не сильно горячий (обратка), поэтому хочу заменить на мах.7 секционный, на больше нет смысла да и размер ниши не позволит. Цель: повысить температуру в помещении, чуть выиграть пространство. Нишу, поскольку там наружная стена тоньше, обложил толстым пенофолом с фольгой. Планирую: трубу на высоте 1 м. отрезать. поставить шаровый полнопроходной кран, далее МП всё на прессовые фитинги. Труба далее пойдёт внутри стены одетая в перофлекс, входит в нишу и на чугун.
Вопрос:
- можно ли вообще вставку из МП?
- нужно ли ставить байпас и три шаровых крана ?
- стоит ли диагональное подключение секций?
- если отведы да, то стоит ли чугун заменить на алюминий (снаружи ниша будет закрыта дек.решоткой, в подоконнике тоже небольшие дек. отверстия - стоят пластиковые окна) ?
Спасибо.
