Дом на склоне.... Водопровод добивает воду под фундамент дома, а вот на кухню, т.е. в дом не могет. Какой насос можно встроить в водопровод, шоб в доме появилась вода?
06.09.2007 в 23:36:45
07.09.2007 в 09:54:40
любой из поверхностных насосных станций, самый гуд - MQ из Grundfos + можно доп. бачок литров на 100 и более поставить
07.09.2007 в 10:50:28
Насос повышающий давление. Габариты примерно как у литровой банки. Ставите прямо перед кухней. Обычно снабжаются двумя режимами работ: автоматический (сам включается при появлении тока воды) и ручной. Стоимость от 80-200 американских рублей, в зависимости от производителя. Насосы эти бывают разных габаритов, вам самый маленький (бытовой). Зайдите в любой магазин где торгуют "водоснабжением", спрашиваете -насос повышающий давление!
07.09.2007 в 11:01:14
2Марлинский дайте, пожалуйста, ссылку на габариты какого-либо насоса и уж тем более насосной станции, который(ая) будет иметь размеры литровой банки
09.09.2007 в 19:57:28
Ler написал :
Уважаемый, Ler, насосная станция и насос повышающий давление-это разные вещи. (и габариты у них разные). Насосная станция дороже и больше. Ссылки ксожалению нет. WILLO точно модель не помню, размеры, точно как у той банки! Поищите их сайт (насосы изветсные, проблем не будет). Вам нужен самый младший в линейке "повышающих". Если не найдете, то запишу точное название модели. P.S. Не позорьтесь вы, в Москве живете! Зачем вам ссылка, ступайте прямо в магазин, сами все увидите и пощупаете. В Москве этого барахла должно быть навалом.
09.09.2007 в 20:01:23
2Марлинский нет, это не разные вещи, а насос - это составляющая насосной станции, просто один насос не сможет адекватно работать, к нему как минимум нужно реле давления, а так же гидробак, реле что бы выключать и включать его, а гидробак, что бы не было гидроударов ни насосу во время включения-выключения, ни самой системе
просто один насос он сможет работать только на "открытый кран" и пользоваться им как мы привыкли "открыл кран - пошла вода" не получится
09.09.2007 в 20:12:35
Вы опять приводите в пример насосную станцию, и в этом ваша ошибка! Я прекрасно знаю принцип работы насосной станции. Я же говорю именно про насос повыш. давления! Насос не имеет гидроаккумулятора, работает автономно (открыл кран пошла вода), и имеет указанный выше габарит! P.S.идроаакумулятор ниимеет никакого отношения ни к каким гидроударам! При вкл. станции, приоритет тока воды это открытый кран! Бак заполняется, лишь после закрытия этого крана.
09.09.2007 в 20:15:58
уж не насосах типа UPA Грундфосовских вы говорите, случаем, если про них, то если вы ими пользовались, то должны были отметить, что более чем на 0,5 атм они ничего не поднимают по давлению
или вы имели ввиду, что-то другое из насосв, если другое, дайте ссылку посмотреть що це таки
09.09.2007 в 22:46:34
серия PLURIJET
10.09.2007 в 07:24:55
это обычный самовсасывающий насос, причём воздушного охлаждения, что говорит о его шумности и невозможности его зачехлить чем-нить звуконепроницаемым, но это не главное, главное, то, о чём я писал выше, как вы собираетесь им пользоваться без реле давления и без гидробака, ну хорошо, без гидробака можно, но не долго, т.к. разнесёте и насос и систему, а как же без реле давления, поясните плиз ;)
10.09.2007 в 11:31:42
2Ler Я же написал серия PLURIJET. Посмотрите внимательно! Там есть из серии несколько вариантов безшумных в чугуне и с изипрессом. Можно взять отдельно прескомфорт.
