kolik2009
kolik2009
Омск
14.12.2011 в 17:47:29
Я имел ввиду машинку типа "Ока", "Малютка". пластмассовая, обычно в комплекте с пластмассовой подставкой на ванну.... и конечно я имел ввиду ту , у которой лопасти (изготовленные из текстолита) расположены горизонтально. Насколько помню вращается она в одну сторону. Там даже геометрия лопасти ориентирована на вращение в одну сторону. А и сломать придется - не велика затея. Ломать - не строить :) Единственное с чем соглашусь - это проблема регулировки оборотов. на начальном этапе для центровки кома глины большие скорости подойдут, а затем просто почаще размыкать. Мощность будет за счет веса маховика. Когда маховик наберет обороты он будет менее податлив к торможению от усилий на план-шайбе, а для понижения оборотов достаточно отжать педаль (разомкнуть цепь). Единственное что плохо - это надо будет давать время чтобы как следует раскрутился маховик.
joz
joz
Харьков
15.12.2011 в 02:08:06
Даааа, широка совковая география! У нас, в основном, местного производства встречаются - "Харкивьянка" - с ней даже пробовать не стоит. Все передаточные механизмы пластиковые, конструкция такая, что маховик не поможет. И чтоб белье не скручивалось, каждые 30 секунд меняет направление оборотов. :)
rigging15
rigging15
17.01.2013 в 12:17:52
маховик думаю можно опробовать из жигулевского маховика , полуось от туда же а вот из чего шайбу придумать ? может диск тормозной но дыра внутри большая ...
Мотор можно применить с промышленной швейной машины современные с сервоприводом это электро регулировка скорости . Или старые фрикционные. Ось либо якорь двигателя либо полуось авто . А вот маховик и шайба вопрос. Только если из ДСП но не красиво и наверное не очень надежно.
glavmex
glavmex
24.02.2013 в 20:55:23
История гончарного станка. http://glavmex.ru/forum/viewforum.php?f=47&sid=5462ea683038f61cd847126e02e6e1a3
Nikolai DG
Nikolai DG
Минск
11.09.2013 в 23:30:29
Здравствуйте господа , будьте добры подскажите пару ссылок с чертежами кругов как электро так и механики за раннее Благодарю !
Platon K.
Platon K.
20.08.2015 в 12:58:13
Делюсь впечатлениями от гончарного круга, изготовленного из стиральной машины "Лилия". Мощность двигателя - 0,3 кВт. В первой версии переделка была минимальная - дно машины со стиральным колесом закрепил на горизонтальной деревянной рамке, мотор, вытащенный из корпуса - на вертикальной рамке. Программатор режимов стирки легко отключается - достаточно удалить из него одну деталь. Вращающий момент от двигателя передается через вал на шестерню, которая вращает стиральное колесо. Обороты на глаз довольно высокие - около 200/минуту. Диск рукой практически не остановить. Я видел настольные модели кругов, где двигатель был и по-слабее - 120-200 Ватт. Что бы проверить круг в деле, наклеил на колесо поддон от цветочного горшка (чтобы скрыть выступающие лопасти), а на поддон - толстую и тяжелую планшайбу из дерева с какой-то пропиткой. В первой жизни планшайба была подставкой на колесах под цветочный горшок. Испытание прошло успешно. Силы и оборотов у круга более чем достаточно для первоначального промина и подготовки заготовки. Использовал кусок глины 2-2,5 кг весом. А вот с регулировкой оборотов пока получился облом. Я планировал использовать латор (0-220 вт), но ничего не вышло. Вообще. На малых напряжениях движок не стартует, а если чуть поднять - раскручивается на полную мощь. И латор подозрительно греется. Может латор сдох? Нужно будет что-то думать. Пока потратился только на саморезы, деревянный брусок и пластиковый поддон от горшка.
