c911
c911
07.09.2007 в 16:14:03
Думаю из-за недостатка места в ванне делать раковину над стиральной машиной. Для этого использовать сифоны скрытые в стену. Для раковины от Viega. (на картинке). Для стиралки, похожий, но с рынка и no-name. Как они? На сколько долговечны? Может кто делал такую конструкцию? Жду мнений...
Luddit
Luddit
07.09.2007 в 20:02:04
А прочищать как? Уйдите сифоном вбок, но не в стену же :-)
c911
c911
08.09.2007 в 22:47:35
У одного есть специальное отверствие. У другого нет. В бок уходить не хочу. Тогда раковина получается шириной 60 см, а так всего 45...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.09.2007 в 23:18:33
2c911 Решение Ваше приемлимое,этот сифон Viega в прочистке не нуждаеться,т.к. гладкая изогнутая пластиковая трубка ДУ 32 внутри его большим напором прочищаеться легко.Есть еще решение, рассматривалось здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38972
Luddit
Luddit
09.09.2007 в 00:28:22
Tehnik-san написал : гладкая изогнутая пластиковая трубка ДУ 32 внутри его большим напором прочищаеться легко
...и застревает потом в более недоступном месте.
И еще - а если, к примеру, колечко золотое туда упадет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2007 в 00:41:10
Luddit написал : ...и застревает потом в более недоступном месте.
Следует знать его устройство а потом утверждать,так что не надо болтать ерундой. :p
Выход из этого сифона ДУ 50,а колечко тю-тю и в каналью со свистом....Лучшее же решение этой проблемы в установке специальных сифонов для таких раковин, ссылку на темы смотрите ниже
Luddit
Luddit
09.09.2007 в 08:08:16
Вы будете очень рады, если ваше колечко "тю-тю со свистом"?
c911
c911
09.09.2007 в 09:51:49
2Tehnik-san Я так понимаю этот Viega что у меня на картинке. Правда там от раковины идет гладкая металлическая трубка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2007 в 10:41:11
2Luddit Рад конечно же, не буду.Обрадуються на очистных "Клондайках". 2c911 Лучшее решение проблемы-не изобретать велосипед,а прочесть то,что я рекомендовал ниже,т.к.заужение в этом сифоне плохо будет справляться с большим потоком из раковины.Работать ,конечно,будет,но большой напор из смесителя может привести к переполнению раковины. Лучше сразу от раковины уйти уголком ДУ40(как на поддонах) в сторону и на него фановую 40 трубу,затем снова 40 уголок и в S-образный сифон.Это если не купите специальный,кстати его при разкомплектации "Кувшинки" -нашел на "Каширском Дворе-1" за 1500р.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2007 в 07:56:04
Tehnik-san написал : Лучше сразу от раковины уйти уголком ДУ40
уголок 90 град ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2007 в 09:18:10
=vadim= написал : уголок 90 град ?
уголок 90 град
