evgenygrig написал :
- 4Р автомат не критично.
Оставляю 4Р автомат на входе.
- УЗО 63А не надо, максимальная нагрузка 5 кВт = 22А.
Оставляю УЗО 40А
- Если с финансами не очень, то дешевле может оказаться УЗО + 1Р автомат. Решайте сами.
Как а понял работоспособна схема с автоматами 1р+N и схема с автоматами 1Р. Буду решать по состоянию финансов.
avmal написал : Считаете-то правильно, только при чем здесь пакетник? Разве линии в гараж и сарай не надо будет защищать? Поставьте в "крылечный" щиток три автомата - дом, сарай, гараж и разводите себе спокойно с чувством выполненного долга.
Удивляясь на себя исправляю схему: вместо пакетника ставлю два автомата 3Р по 50 А: на сарай и на гараж.
avmal написал : Да, делать надо так, если вы будете уверены, что возможен будет вариант, при котором по всем подключенным линиям пойдет максимальный ток уставок автоматов. Причем одновременно. Лично мне такой вариант представляется фантастическим, а вы из-за этого не сможете на-полную использовать сечение 2,5, ограничивая ток 10А.
УЗО оставлю на 40 А. Одновременно потребители не будут использоваться все и по максимуму.
