ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.09.2007 в 15:22:24
И клещи как понимаю нужны с опрессовкой до 16 мм
avmal
avmal
14.09.2007 в 15:43:06
ВВС-Рязань написал : В случае, когда один провод заходит на автомат - наконечник не нужен?
Лучше с наконечником.
serezhiki написал : У Вас ВВГ планируется? Тогда наконечник не нужен.
А вы не предполагаете, что между вводом и выходом щитка нужно будет некую схему собрать? Причем не ПВ-1.
ВВС-Рязань написал : Планируется ВВГ и NYM. Смотрел виды наконечников. Море их!
И вы из этого "моря" не можете выбрать "втулочные изолированные"?
ВВС-Рязань написал : Какие типы предпочтительнее для моего случая? Когда соединяются в наконечнике: 6 и 10 мм, 6 и 6 мм.
Вы бы хоть читали, что я вам пишу, а то такое впечатление, что я зря все это делаю.
avmal написал : Один провод 6 квадратов опрессовывайте одинарным наконечником 6 квадратов, 2 провода наконечником на 2 провода 2х6 ( можно 1х10 ), 2 провода 6 и 10 квадратов наконечником 16 и т.д.
ВВС-Рязань написал : И какие клещи приобретать?
У меня для этих целей клещи ВМ до 6 квадратов, но можно и до 16.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.09.2007 в 15:55:56
Про наконечники спасибо. Позже до конца разберусь.
avmal написал : Лучше с наконечником.
Поставить наконечник - не вопрос! Почему предпочтительнее с наконечником?
avmal написал : Сообщение от avmal Один провод 6 квадратов опрессовывайте одинарным наконечником 6 квадратов, 2 провода наконечником на 2 провода 2х6 ( можно 1х10 ), 2 провода 6 и 10 квадратов наконечником 16 и т.д.
Понял, но не сразу. Разберусь.
avmal
avmal
14.09.2007 в 16:01:24
ВВС-Рязань написал : Почему предпочтительнее с наконечником?
Потому, что жила многопроволочная. Если вам приятнее наблюдать как она лохматится, то пожалуйста. Я советовал как лучше.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.09.2007 в 16:08:12
Видимо я что-то не понимаю. В кабеле NYM медные жилы , а не многопроволочные.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.09.2007 в 16:25:31
Нашел в инете и понял, что такое наконечники с 2 входами жил. Это решение ряда вопросов для меня.
avmal
avmal
14.09.2007 в 16:39:50
ВВС-Рязань написал : В кабеле NYM медные жилы , а не многопроволочные.
Вы собираетесь монтаж щитка делать NYMом? Не ПВ-4, как я вам посоветовал?
ВВС-Рязань написал : Нашел в инете и понял, что такое наконечники с 2 входами жил.
А это я для кого писал?
avmal написал : Если с ними не знакомы, то зайдите на сайт Электромонтажа - там и фотографии есть.
У меня все больше складывается впечатление, что вы не читаете мою писанину ...
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.09.2007 в 16:47:29
avmal написал : Если честно, то я еще пока не знаю, что у вас из себя будет представлять этот переключатель. А сечения любые можно подключить при желании. Я обычно использую гибкий провод ПВ-4 нужного сечения ( у вас это 6 квадратов ) и изолированные наконечники на один и два провода, где провод шлейфуется. Для опрессовки таких наконечников можно купить простенькие клещи рублей за 300. У ВМ недорогие есть.
Признаю свою неправоту! Невнимательное чтение приводит к дурацким вопросам!
Прошу извинить! Опять многие вопросы отпали!
Продолжение в понедельник.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 12:58:02
Прошу Вас разьяснить, как правильно группировать УЗО и автоматы в щитке?
  1. В верхнем ряду УЗО, а на нижних автоматы.
    1. УЗО и справа от него группа автоматов.
      По моему предпочтительнее 2 вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2007 в 13:07:29
ВВС-Рязань написал : как правильно
Зависит от конкретной ситуации и, отчасти, от личных предпочтений.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 13:15:35
Привильность решений - чаще дело приобретенное. Как чаще предпочитают мастера?
