ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2007 в 13:41:52
ВВС-Рязань
Всё-таки нужна конкретика: размеры щитка, число УЗО, число полюсов автоматов, доступность однополюсных и двухполюсных гребёнок, терминалов для ввода на гребёнки, инструмента для обжимки многопроволочных жил, можно ли зажать гребёнку в УЗО и автоматы одновременно.
К примеру, если на каждой рейке по одному УЗО и нижестоящие автоматы, то получается просто и наглядно безо всяких схем.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.09.2007 в 13:47:37
У ВВС-Рязань много УЗО. Если поставить все УЗО в 1 ряд, то потом не разберешься, какой автомат к какому УЗО относится. Поэтому логичнее УЗО+автоматы в 1 ряд. Если взять корпус щита на 3-4 ряда, то можно очень логично собрать отдельные фазы на отдельные рейки.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 14:17:47
evgenygrig написал : У ВВС-Рязань много УЗО. Если поставить все УЗО в 1 ряд, то потом не разберешься, какой автомат к какому УЗО относится. Поэтому логичнее УЗО+автоматы в 1 ряд. Если взять корпус щита на 3-4 ряда, то можно очень логично собрать отдельные фазы на отдельные рейки.
Именно к этому я и склоняюсь.
ВТБ! написал : К примеру, если на каждой рейке по одному УЗО и нижестоящие автоматы, то получается просто и наглядно безо всяких схем.
Спасибо за подтверждение! Еще есть вопрос на который пока, даже просматривая наш уважаемый ФОРУМ, не могу найти ответ. Мой дом стоит в деревне, на высоком берегу поймы. И не знаю, необходимо ли мне сейчас, на этапе проектирования щитка в доме, предусмотреть защиту от высокого напряжения - грозозащиту. Идет речь только о грозозащите. Для "важных" потребителей в доме стоит стабилизатор "Лидер", который достаточно принес пользы и регулярно спасает электроприборы, установленные в доме(схема в посте № 6). Пока не могу решить:
  1. ставить ли защиту вообще;
  2. ставить ли защиту сразу на 3 фазы;
  3. ставить ли защиту на 1 фазу.
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:37:11
ВВС-Рязань написал : УЗО и справа от него группа автоматов.
Ага.
ВВС-Рязань написал : . ставить ли защиту вообще;
Лично я не стал бы. Вы же знаете прекрасную русскую поговорку - "пока мужик не перекрестится ..."
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 16:46:26
avmal написал : Я обычно использую гибкий провод ПВ-4 нужного сечения ( у вас это 6 квадратов ) и изолированные наконечники на один и два провода, где провод шлейфуется.
В городе не нашел ПВ-4. Есть ПВ-3. Если так и не найду ПВ-4, чем посоветуете соединять в щитке? Как сказали, ПВ-3 немного жестче. Если я был готов разделывать одножильным 6 мм, то с ПВ - 3 проблем не будет. И в городе нет, к сожалению, наконечников НШвИ (2).
avmal
avmal
17.09.2007 в 16:54:21
ВВС-Рязань написал : Есть ПВ-3.
Сойдет, но пальцы поломаете изрядно.
ВВС-Рязань написал : И в городе нет, к сожалению, наконечников НШвИ
Что же у вас за город такой, что наконечников нет? Не Касимов случаем?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 17:01:59
Буду искать ПВ-4. Время есть.
avmal написал : Что же у вас за город такой, что наконечников нет? Не Касимов случаем?
РЯЗАНЬ! Все продавцы говорят, что был раньше. Сейчас почему-то не возят. Буду по делам в столице - там и куплю.
avmal
avmal
17.09.2007 в 17:06:41
ВВС-Рязань написал : Буду по делам в столице - там и куплю.
Тогда в Электромехание на Перовском шоссе - там дешевле, но если искать не хотите, то в Электромонтаже - от Рязанского вокзала Бауманская ближе будет.
avmal
avmal
17.09.2007 в 17:08:35
ВВС-Рязань написал : РЯЗАНЬ!
Я так и понял - деревня - дальше некуда. А почти земляки ...;)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.09.2007 в 17:19:45
Спасибо за сочувствие! Всякое бывает.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
18.09.2007 в 15:17:09
Все таки наш город не безнадежен. Нашел двойные наконечники на 6 мм. Есть глобальный вопрос! Щиток на крыльце. Соединение счетчика с 3 автоматами(на дом, на сарай, на гараж) проводами 10 мм. Как Вы и советовали промежуточные соединения исключил. И что получается: 3 фазы от счетчика надо подать на 3 автомата. Предполагаю следующее решение(пример по 1 фазе): Фазу от счетчика подключаю жилой от ВВГ (10 мм) к контакту 1 автомата. На 1 автомате, на 1 контакте, соединяются жила ВВГ и наконечник НШвИ на 10 мм(с 1 жилой ПВ 3 10 мм.). С этого наконечника выходит ПВ 3 на наконечник к контакту 2 автомата, который представляет собой наконечник на 25 мм. Такого двойного наконечника нет.Поэтому два провода ПВ 3 вставлю в 1 наконечник 25 мм. И с него провод ПВ 3 идет на контакт 3 автомата на наконечник 10 мм. Пока сомневаюсь в одном: Войдут ли на один контакт наконечник 25 мм и жила ВВГ 10мм. Или может исключить совсем жилы ВВГ и соединение счетчик-три фазы-три автомата сделать ПВ 3 и наконечниками на 10 мм и 25 мм. Видимо. Пожалуйста "проаперируйте" мой вариант.
