Smily
Smily
05.10.2007 в 10:17:19
ВВС-Рязань написал : То, что, в 1 наконечнике несколько проводов опрессовать можно, это я понимаю и принимаю. Но, что меня смущает - если будет необходимость скажем перебросить 1 провод на другой автомат, то как быть? Вследствии и моя мука по этому вопросу. То, что несколько наконечников в клемме будут надежно соеденины винтом - большой вопрос!
Есть ли варианты решения соединения нескольких проводов кроме опрессовки в 1 наконечник? Или как вариант, просто разорвать наконечник и как нужно скоммутировать провода.
Обожмите каждый провод ОТДЕЛЬНО, наконечником без изоляции.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.10.2007 в 13:31:48
Smily написал : Обожмите каждый провод ОТДЕЛЬНО, наконечником без изоляции.
В клемме 2 или 3 наконечника без изоляции.
А надежно соединятся ли они соединятся, в смысле будет ли достойный контакт?
Smily
Smily
05.10.2007 в 15:30:11
ВВС-Рязань написал : В клемме 2 или 3 наконечника без изоляции
В один контакт автомата можно подключить 2 провода, жилы, опрессованых трубчатых наконечника (желательно без изоляции-юбки, она мешает), игольчатых изолированных или неизолированных наконечника. Откуда 2-непомню:(, но вроде есть где-то в нормативке.
ВВС-Рязань написал : А надежно соединятся ли они соединятся, в смысле будет ли достойный контакт?
Это зависит от конструкции клемы(зажима) автомата. Возможность подключения нескольких жил (и.т.д см выше) к одному контакту автомата оговаривается в документации на автомат (и очень часто встречается на практике :)) З Ы Недавно купил себе клещи 0,5-4 и 6-16 по 15 у.е. (с трещёткой и регулировкой усилия). Конечно не Вайдмюллер за 150 у.е, но опрессованный трубчатый наконечник содрать очень сложно.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2007 в 09:33:00
Smily написал : В один контакт автомата можно подключить 2 провода, жилы, опрессованых трубчатых наконечника (желательно без изоляции-юбки, она мешает), игольчатых изолированных или неизолированных наконечника.
А если жилы будут от NYM? При подключении 2 или 3 жил обязательно ставить наконечники без изоляции?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2007 в 14:24:09
Прошу МАСТЕРОВ критично взглянуть на щит на крыльце.
  1. На общем виде не стоит крышка, под пломбы, главного автомата.
  2. Вставил блок шин для коммутации проводов и для дальнейшего, вероятного, подключения фазных проводов к грозозащите.
  3. По сторонам щитка, слева и справа на изоляторах, установлены шины PEN и N. Заранее благодарен. ::help
Sonic
Sonic
08.10.2007 в 14:37:33
По поводу схемы. Я бы сделал не TN-S-C, а TT. То бишь PE заземлить отдельно, а N отправить на столб. Ибо никто не может сказать насколько качественная земля на столбах и вообще есть ли она (я знаю что по правилам есть, а вот в реале...) По поводу фоток: блин, маладца, я такие щиты видел только когда собирал в заводском цеху на подработке. Даже наконечники на проводах есть. :-) :applause: Частные клиенты на этом всегда экономят...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 14:55:28
ВВС-Рязань написал : По сторонам щитка, слева и справа на изоляторах, установлены шины PEN и N
PE и N. Только их почему-то не видно. :cool: И зачем изоляторы для PE?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 14:56:35
Sonic написал : Я бы сделал не TN-S-C, а TT
Что в ТУ написали, то и делать приходится. :(
Sonic
Sonic
08.10.2007 в 15:01:32
ВТБ! написал : И зачем изоляторы для PE?
Возможно затем что клеммы так конструктивно сделаны. В этом случае их надо соединять с корпусом щита перемычкой. ЗЫ: я их тоже не увидел, а вот перемычки заметны.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
08.10.2007 в 15:20:13
Sonic написал : По поводу фоток: блин, маладца, я такие щиты видел только когда собирал в заводском цеху на подработке.
Спасибо.
ВТБ! написал : PE и N. Только их почему-то не видно
Не очень удачные видимо фото. Там стоят "изолятор SM бочонок 25" на каждой стороне.
Хуже не будет. Для шины места мало, а на корпусе на форуме не советовали.
Sonic написал : По поводу схемы. Я бы сделал не TN-S-C, а TT.
Я думаю , что у меня тип заземления TN-С-S
Sonic написал : То бишь PE заземлить отдельно, а N отправить на столб.
По форуму про это понял так. Если на столбе пропадет ноль, а в деревне это как "сдрасте", то все пойдет через мою новую землю, со всеми последствиями. А это надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 15:48:55
ВВС-Рязань написал : понял так
Ой, что-то Вы с точностью до наоборот поняли.
Куда заведён "ноль" от ВЛ? На шину PE, а оттуда перемычкой на N? (TN-C-S) Или на шину N безо всяких перемычек? (ТТ)
И зачем отдельная шина N, разве в ступенчатом блоке шин не четыре полюса?
