10.09.2007 в 10:13:23
Подскажите как полипропиленовые трубы подключаются к водоразборному коллектору. Коллекторы
для м/п труб видел, но не встречал коллекторы для п/п труб. Может есть специальные переходники для подключения к обычным коллекторам c выходами на трубную резьбу?
Дмитрий72
Дмитрий72
10.09.2007 в 10:43:51
Есть фитинги для ПП с одной стороны для сварки с ПП трубой, с другой с наружней или внутренней резьбой (латунь).
Можно купить обычный коллектор без кранов, накрутить шаровые краны со сгонами на отводы коллектора. ПП трубу оконечить фитингом с внутренней резьбой в него вкрутить ту часть сгона, которая с накидной гайкой. Получится нормальное разбрное соединение с заменяемыми шаровыми кранами, которые вы имеете возможность выбрать сами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2007 в 14:18:43
2alex1931 При разводке ПП труб предпочитаю использовать последовательную безколлекторную схему. Увеличением диаметра трубы от входа,создаеться такой же коллектор по всей трассе и уменьшение диаметра от бОльшей трубы к каждому потребителю,но и отсекающие краны у каждого прибора,а для смесителя ванны можно бросить и отдельную,отсекаемую кранами трассу. При одновременном пользовании несколькими приборами,при такой схеме,падение давления незначительно.Претензий при такой схеме до сих пор (11 лет) не было. Увидеть можно здесь http://photofile.ru/users/dmytry-san/2805118/59349584/#mainImageLink
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2007 в 07:16:18
alex1931
Благодаря полному (или почти полному) проходу в фитингах, ПП - "сам себе коллектор".
Вроде бы, существуют готовые переходники ПП - накидная гайка. Но и скомбинировать резьбовой переходник с американкой тоже не проблема.
Prok12
Prok12
11.09.2007 в 08:14:00
ВТБ! написал : Благодаря полному (или почти полному) проходу в фитингах, ПП - "сам себе коллектор".
а) сталкивался с фитингами для ПП (плавный поворот зеленый на 90град.), в которых сечение процентов на 30 меньше, чем у трубы б) это так, если не допускать наплывов внутри соединений при пайке
