Тычоблин
Тычоблин
10.09.2007 в 15:57:53
Вот такая проблема: Имеется канализационный стояк и отвод, закрытый заглушкой. Есть пласстмассовый отвод, который нужно соединить со стояком. Вынул заглушку, там осталась резиновое уплотнительное кольцо. Пытаюсь на место заглушки "воткнуть" отвод. А он, собака, свободно входит и выходит, таким образом нет плотного контакта. :confused:
Подозреваю резиновое уплотнение. Если я его заменю на новое, проблема исчезнет? Или если это так и должно быть, то как нужно уплотнять соединение?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2007 в 19:19:20
2Тычоблин такие траблы вылазят, когда фасанина от разных производителей. Тут надо пробовать все варианты...и прокладку заменить, и другую фасонину попробовать.
Тычоблин
Тычоблин
11.09.2007 в 00:43:04
Палецкий, да, заменил резиновый уплотнитель, теперь отвод заходит с трудом, как это и должно быть. Однако, всё равно протекают сточные воды... Вытащил всё назад, рассмотрел сам чугуниевый отвод и заметил, что на нем имеется что-то наподобие облоя, который мешает резинке плотно лечь в гнездо (как мне кажется). Т.е. такое чувство, что отвод после отливки забыли обработать.
Надеюсь, если сточить этот облой, например болгаркой, это изменит ситуацию? И второй вопрос: нужно ли пользоваться герметиками? Один слой между чугунием и резинкой, второй межд резинкой и пластмассовым отводом. Как вообще положено такие соединения выполнять?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2007 в 01:00:09
....стоп стоп. Чет я не понял откуда просачивает. У Вас есть чугунина-резиновая муфта (чугун-пластик)-пластик отвод с замененой резинкой-пластик. По поводу герметика...с требованиями ГОСТА не знаком, однако всегда пользуюсь силиконом и результат отличный. Мажу резиновую муфту и потом вставляю в чугуний
Тычоблин
Тычоблин
11.09.2007 в 10:21:11
Палецкий написал : ....стоп стоп. Чет я не понял откуда просачивает. У Вас есть чугунина-резиновая муфта (чугун-пластик)-пластик отвод с замененой резинкой-пластик.
Нет. :) Я заменил резину, которая вставляется в чугуниевый отвод. Потом в эту резину уже вставляют пластиковый отвод.
При внимательном рассмотрении заметил, что сочится снизу между чугунием и резинкой. Т.е. налицо щель между чугуном и резинкой. Там же внизу на чугуниевом отводе имеется облой, на который я грешу (он не дает резинке плотно лечь в гнездо, как мне кажется). Его я планирую сточить.
По поводу герметика. В продаже есть сантехнический герметик, думаю его испотьзовать. Однако, можно ли такой герметик класть на мокрое покрытие? Соседи выше не дремлют, сверху постоянно вода течет и чугуниевый отвод постоянно мокрый, даже в квартиру выливается. :(
Геннадий Б
Геннадий Б
11.09.2007 в 10:42:14
2Тычоблин Не подойдет ли клей FIX IN (продается в тубах)? Им можно работать на влажных поверхностях.
Тычоблин
Тычоблин
11.09.2007 в 11:10:03
2Геннадий Б, в инете нашел FIX ALL, но думаю это то что нужно. Пишут что можно наносить на влажные поверхноси, с 20% подвижностью. Думаю, это то что нужно.
Палецкий написал : По поводу герметика...Мажу резиновую муфту и потом вставляю в чугуний
Так и поступлю.
Спасибо. :)
Тычоблин
Тычоблин
13.09.2007 в 10:54:51
Обошел с десяток строительных магазинов, но нигде нет ни FIX ALL, ни FIX IT. :confused:
Пришлось пользовать обычный силиконовый герметик. тьфу-тьфу-тьфу, пока не текло.
Однако, настораживает один момент: в инструкции к применению герметика написано, что поверхность должна быть высушена и обезжирена. Саму резинку высушил и протер уайт-спиритом, а вот чугунный отвод ни высушить, ни обезжирить на 100% не удалось (в виду того, что сверху постоянно льется ...жидкость). Это критично?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2007 в 11:43:24
2Тычоблин ...облой можно было зубилом сломать, а вообще - силикон будет держать от протечек, даже не сомневайтесь
Тычоблин
Тычоблин
13.09.2007 в 11:46:34
Палецкий написал : 2Тычоблин ...облой можно было зубилом сломать
Зубилом страшно как-то было, вдруг чугуний треснет еще от удара. :)
Спасибо. Успокоили. :)
Геннадий Б
Геннадий Б
13.09.2007 в 12:38:48
2Тычоблин FIX IT я видел в "Домовом", который в "Континенте" у пр. Стачек.
