id15424946
id15424946
18.05.2017 в 18:54:47
Герметизирующие ленты если ей обклеить трубу стояка ???
18.05.2017 в 19:07:21
Герлен - если только в три слоя. Он достаточно тонкий. В один слой мало помогает - проверял.
id15424946
id15424946
18.05.2017 в 19:20:45
А ПОКУПАТЬ С ФОЛЬГОЙ КАЖДЫЙ СЛОЙ ??
id15424946
id15424946
18.05.2017 в 19:21:19
http://alarisstroi.ru/Gerlen-FAP-folgirovannyy-odnostoronniy-kleyaschiysya-sloy_5_48c.html
18.05.2017 в 20:40:41
id15424946, У меня был тонкий герлен 1.5мм. В один слой помогло мало. Поверх был поклеен самоклеющийся кфлекс 13мм. Получилось хорошо. Насчет хватит ли герлена в один слой 3мм сомнеааюсь. Будет лучше с 6мм -да. Будет ли как с кфлексом хорошо от 6мм герлена - вряд ли
18.05.2017 в 20:45:53
Если покупать - то с фольгой. К ней второй слой клеится лучше. Есть с текстилем - к нему плохо
Alexvas
Alexvas
23.05.2017 в 20:11:58
Добрый день! Прошу за вопрос сильно не пинать. У ревизии Rehau Raupiano в составе есть вставка повторяющая форму трубы. А можно ли эту вставку запихнуть в обычную серую ревизию из полипропилена дабы избавиться от шумного уступа в ревизии? или это глупость?
cineman
cineman
24.05.2017 в 21:22:26
Alexvas написал: или это глупость?
Напротив, умно. Суйте, если размер совпадёт.
24.05.2017 в 23:37:02
Alexvas написал: А можно ли эту вставку запихнуть в обычную серую ревизию из полипропилена
если болтаться не будет - внутренние размеры серой трубы больше
Alexvas
Alexvas
27.05.2017 в 20:02:18
Идея запихнуть в обычную серую ревизию вставку из ревизии рехау раупиано увы не сыграла (фото прилагаю). Вставка по длине чуть больше и выглядывает, создавая тем самым новый уступ, убирая старый шумный. К тому же при воткнутной вставке нельзя закрутить крышку ревизии. Так что придется слушать шум, т.к. облепка стояка шумоизоляцией и виброизоляцией мало помогла. Видно руки надо в плечи пересаживать или стояк менять при следующем ремонте )))
Дачник_МО
Дачник_МО
30.05.2017 в 13:31:58
BV написал: Все это заменяет один материал K-FLEX:
Решил я с вашей подачи взять этот материал для шумоизоляции своего стояка. Вот только в раздумьях я по двум вопросам:
  1. Стоит ли брать с 10 мм мягкой подложкой или хватит и 4-ёх? Как я понимаю, основную составляющую в результат вносит именно плотная резина, которая в обоих моделях толщиной 2мм. Или я ошибаюсь?
  2. Стоит ли брать на самоклеящейся основе? Обклеивать так будет точно сложнее - очень много узких мест. Хотя в любом случае буду нарезать небольшими полосами и клеить их в нахлёст. Вопрос в том, играет ли роль для конечного результата следующее: будет материал именно приклеен к трубе или же прижат, например хомутами и потом обёрнут поверх скотчем (по этому варианту он всё равно не будет так плотно прилегать, как при приклейке).
Жду совета и еду покупать. О результатах отпишусь.
