30.05.2017 в 13:46:18
Дачник_МО написал: Стоит ли брать с 10 мм мягкой подложкой или хватит и 4-ёх?
не знаю, но взял-бы 10мм
Дачник_МО написал: Как я понимаю, основную составляющую в результат вносит именно плотная резина, которая в обоих моделях толщиной 2мм. Или я ошибаюсь?
и то, и это работает на разных частотах.
Дачник_МО написал: Стоит ли брать на самоклеящейся основе?
Да. А как еще его клеить?
Дачник_МО написал: Хотя в любом случае буду нарезать небольшими полосами
смотреть по месту - где большими, где - маленькими
Дачник_МО написал: и клеить их в нахлёст.
внахлест толстый материал? Не очень представляю. Клеил плотно встык. Там где плотно не получилось - поверх еще полоску. Все это после работ обтянуть слегка хомутами, особенно концы - тк могут отклеиться через несколько лет.
Дачник_МО написал: Вопрос в том, играет ли роль для конечного результата следующее: будет материал именно приклеен к трубе
да, увеличивает массу трубы. Так лучше. Труба не будет "звенеть".
Дачник_МО написал: и потом обёрнут поверх скотчем
Клей у скотча умрет через год-два и скотч облетит как осенние листья. Хотя может серый сантехскотч и продержится подольше. Но он ползет по клею при большом натяжении.
Дачник_МО
Дачник_МО
30.05.2017 в 14:08:19
BV написал: Да. А как еще его клеить?
менеджер по продажам советует на полиуретановый клей, говорит, что самоклейка через несколько лет отвалится...
30.05.2017 в 14:26:34
Дачник_МО написал:
Дачник_МО, не знаю какой раньше был клей - но зверский и пока держит. Проблема в том, что к ПП, ПЭ, PTFE - ничего толком не клеится. Поэтому и ПУ клей вызывает большие сомнения. Нормально держаться только незастывающие массы типа бутил каучука. Поэтому все приклеенное надо фиксировать механически как можно плотнее и чаще.
Я это делал серым армированным скотчем + большим количеством стяжек. Как вариант - обмотать проволокой с частым шагом.
Насчет клеев - совсем не простая тема http://chem21.info/info/459169/ http://polimer1.ru/mehanicheskaya-obrabotka/skleivanie-polimerov-i-vybor-kleev
30.05.2017 в 14:31:53
Дачник_МО написал: менеджер по продажам советует на полиуретановый клей,
спросите его техлист этого клея, и про адгезию к НЕОБРАБОТАННОМУ полипропилену. Может, как вариант зашероховатить полипропилен грубой наждачкой, чтобы клею было за что зацепиться механически. Но это достаточно кропотливое и геморройное занятие.
Дачник_МО
Дачник_МО
30.05.2017 в 14:39:08
BV, да нет, Вы поймите, у меня нет ни малейшего желания и главное, времени, отдельно мазюкать клей.
30.05.2017 в 14:40:43
Дачник_МО написал: BV, да нет, Вы поймите, у меня нет ни малейшего желания и главное, времени, отдельно мазюкать клей.
Дачник_МО, понимаю, и что? :)
Дачник_МО
Дачник_МО
30.05.2017 в 14:54:33
BV написал: и что?
То что не стоит ломать голову над выбором клея, я возьму к-флекс на самоклейке.
30.05.2017 в 15:04:14
Дачник_МО написал: я возьму к-флекс на самоклейке.
подозреваю, что там как раз и применен каучуковый клей. Спросите менеджера. По крайней мере, когда пытался отдирать это от пп стояка - отдиралось по мясу кфлекса
Ark
Ark
Тольятти
10.08.2017 в 11:20:56
Сейчас обклеиваю стояк 1,5мм СТП вибропластом. Внизу в самом шумном месте очень сложно подлезть, вот думаю если за место второго слоя все это дело запенить. Пена будет работать как шумоизоляция?
cineman
cineman
10.08.2017 в 13:28:14
Ark, лучше засыпьте песком.
