Mazayac
Mazayac
17.08.2018 в 08:44:45
Александр_885124, фото со смартфона мелкие, не могу разглядеть: в качестве неподвижного хомута под раструбом применена комбинация из двух, верхнего обхватывающего трубу и под ним скользящего (как в технотах)? Все хомуты далее по трубе сделаны скользящими (как в технотах), не затянуты на трубе?
Если ответы на оба вопроса «да», то тогда я не знаю что пошло не так.
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
17.08.2018 в 12:21:19
Mazayac, консольки должны быть пластиной вертикально, только тогда закрепить не получалось, но данная консоль легко и в таком виде выдержит. Согласен, весь вес трубы на нижнем раструбе, года полтора уже, пока нормально. Да и вообще затяну два нижних хомута, все равно шум как был так и остался. Верхний хомут неоригинальный, он хилти и держит именно раструб, два нижних-это просто направляющие. В общем я считаю что все эти мероприятия видимого эффекта не дадут!
Mazayac
Mazayac
19.08.2018 в 11:09:01
Александр_885124, я не сомневаюсь, что одна консоль легко удержит всю трубу, это не моя была идея про расчленёнку :)
Идея производителя в том, чтобы не было жёстких связей между трубой и стенами/перекрытиями. Поэтому да, нижние хомуты просто обязаны быть ослабленными - и чтобы не подгадывать величину затяжки, даже проставки специальные в комплекте идут. Да, труба не должна быть вставлена до упора в нижний раструб, а должна висеть на своём подраструбном креплении. И верхний хомут - комбинированный из двух:
Но сейчас поздновато кулаками махать после драки.
cineman
cineman
19.08.2018 в 12:13:46
Если источником шума ощущается сама труба, то борьбу с хомутами можно отложить. А может быть уровень шума сделанного оценивался на временном унитазе, подключённом гофрированной трубой?
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
19.08.2018 в 12:23:22
Mazayac, ага, про консольку я ошибся немного автором. Я уже что то перестал верить во все эти шумопоглащающие технологии. Не спорю, скорее всего я что то не так сделал. С параллельной ветке писали, чтобы получить результат нужно менять стояк полностью, во всех квартирах. Ну и ещё у меня будет фальшстена, какую то часть шума она сдержит.
master.msk
master.msk
19.08.2018 в 15:59:55
не тратьте ваши денежки (с) :) Александр_885124, избыточно уголков, по 2 на перемычку, а не 4. В контексе темы, важно не пренебрегать системными звукоизолирующими резиновыми прокладками
Многие жалуются на низкую эффективность, но если вы возводите конструкцию из профиля и листовых материалов, она, жестко связанная с основанием, служит диффузором. От соседей, где все звуконеизолированое
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
19.08.2018 в 16:39:15
master.msk, материал был куплен с большим избытком вот и пристроил.
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.10.2018 в 20:44:45
Обклеил трубу спленом, зашил в короб, стенки короба обклеил трехслойным паролоном (для звукоизоляции крыш), напихал в короб минваты. Практически не слышно.
Fassil
Fassil
29.10.2018 в 09:40:17
Доброе утро)) так стоит ли менять канализацию на Рехау... или толку нет?
tiger960
tiger960
Псков
29.10.2018 в 10:35:04
Александр_885124, извините за оффтоп... Что это у Вас за профили? И что это за крепления между ними такие интересные? Можете сказать название или ссылку?
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 10:41:26
Fassil, дешевле оклеить виброй.
