Mazayac
Mazayac
18.07.2018 в 11:54:15
Рогволод, может быть «из горючего»? Так для пластиковых стояков (что канализации, что водопровода) обязательна установка противопожарных муфт.
Рогволод
Рогволод
19.07.2018 в 21:49:53
Mazayac написал: Рогволод, может быть «из горючего»? Так для пластиковых стояков (что канализации, что водопровода) обязательна установка противопожарных муфт.
Mazayac, по-моему ПП из труб сам не долго не горит. В отличии от битумных изоляций - готовый напалм :) А про эти манжеты мне сантехник рассказывал что это виброгаситель.. - а почему саморезами к бетону? - это таджики!
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 16:08:22
Рогволод, «виброгаситель» - ой умора :D Печально на самом деле, катастрофическое падение уровня знаний везде. У тёщи эти муфты с другой стороны перекрытий вообще бросали - ну чтоб не мучаться с прикручиванием к потолку!
Самому ему гореть и не обязательно - когда по одну сторону топка из горящей квартиры.
tiger960
tiger960
Псков
23.07.2018 в 10:40:54
Предстоит ремонтировать дырку в углу коридора, где проходят два водопроводных стояка и канализационный стояк 50 мм. Дырка большая - 25 х 40 см. Сейчас там сделано просто: заделано пеной, а снизу от соседа пенопласт. Мне хочется переделать это по "правильному": сделать гильзы, пространство между гильзой и трубой заполнить, а вокруг гильз - или раствором или звукоизоляционной негорючей минватой.
Возник вопрос: из чего можно соорудить самодельную гильзу вокруг труб? И как закрепить эти гильзы, чтобы они не соскакивали с труб и держалась в пустоте дыры, пока вокруг не застынет раствор?
kupriyanov_nikolay
kupriyanov_nikolay
24.07.2018 в 11:47:35
master.msk написал:
Author написал: Нужно просто чем-то обернуть стояк, до 10 мм толщиной
зачем? напитается фекалиями при заливе сверху и не высохнет никогда Минеральную вату, в качестве грунта, в теплицах используют.
master.msk, Сейчас есть очень удобное и эффективное решение от завода звукоизоляционных материалов СТАНДАРТПЛАСТ - это набор для шумоизоляции канализационной трубы NoiseBlock Pipe 110. В нем уже в размер под 110-ую трубу материал (три слоя: вибродемпфирующий - каучуковый на мастичной основе, звукопоглощающий и теплоизоляционный) толщиной всего 10 мм!!! Простой монтаж и комплекта хватает на стояк высотой до 3 м. Кто знает и применяет, результатом доволен.
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 11:40:49
Можно ли делать виброизоляцию для канализационных ПВХ труб из листов Шумофф ? у меня осталось несколько таких листов, как раз на стояк хватит. Хотелось бы узнать эффективно ли сие и стоит ли ?
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
16.08.2018 в 13:31:42
3 этаж 17 этажного дома, менял стояк с обычного на шумопоглащающий рехау, плюс два вида автомобильной изоляции. В итоге эффекта ноль на мой взгляд. Думаю нужно выгораживать его какими то звукоизоляционными материалами.
16.08.2018 в 13:55:03
kupriyanov_nikolay написал: и теплоизоляционный) толщиной всего 10 мм!!!
интересно - ЗАЧЕМ?
Mazayac
Mazayac
16.08.2018 в 21:17:22
Александр_885124, Рехау тройники и крестовины, говорят, обычные в этой серии, не утолщённые. Также интересно, развязаны ли хомуты крепления от стен и крестовина от перекрытия.
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
17.08.2018 в 04:59:23
Mazayac, по каталогу и тройники и крестовины позиционируются как шумопоглащающие. И трубы и фасонные части ощутимо тяжелее относительно обычных. Монтаж вёлся исходя из рекомендаций производителя. Крестовина не касается перекрытия.
master.msk
master.msk
17.08.2018 в 08:00:27
Александр_885124, консольки разве не должны быть опорной пластиной вертикально? У вас весь вес на нижнем раструбе. Такой длины трубу, утяжеленную наклейками, надо было из 3-х частей по 1000, чтобы были два раструба в средней части и под них хомуты
