15.03.2023 в 17:33:56
MNU, Чугун сам по себе потише будет. И, короче, решения для пластика вполне достаточно если не страдать перфекционизмом.
Чугун-то какой? Новый, СМЛ, или старый? Старый шершавый - по нему все же лучше вначале пройтись мастикой.
15.03.2023 в 17:34:33
MNU, сортов герлена полно разных.
15.03.2023 в 22:42:00
BV написал: сделать то же, что и на пластике и вполне норм
"то же" - это что?
16.03.2023 в 10:50:18
BV написал: Чугун-то какой? Новый, СМЛ, или старый?
чугун SML, поверхность гладкая
BV написал: MNU, сортов герлена полно разных.
Тогда не понятно, стоит ли и если да, то какой вариант выбрать:
16.03.2023 в 15:22:25
MNU, надо понимать, что мы тут не профильные специалисты по шумоизоляции, сидящие с софтом для расчёта. А оперируем общими знаниями, теоретическими и практическими. Например, для максимальной эффективности желательно чередовать плотность материалов (ГК перегородки, например, ради этого зашивают двумя слоями разного материала: ГКЛ + ГВЛ. И ещё, если память мне не изменяет - разной толщины, для гашения более широкого спектра колебаний). Вариант с STP и SGM имеет отличающуюся в 2 раза плотность - весьма неплохой выбор, только я бы поменял порядок следования на чугун-SGM-STP.
16.03.2023 в 17:02:38
Mazayac написал: MNU, надо понимать, что мы тут не профильные специалисты по шумоизоляции, сидящие с софтом для расчёта. А оперируем общими знаниями, теоретическими и практическими. Например, для максимальной эффективности желательно чередовать плотность материалов (ГК перегородки, например, ради этого зашивают двумя слоями разного материала: ГКЛ + ГВЛ. И ещё, если память мне не изменяет - разной толщины, для гашения более широкого спектра колебаний). Вариант с STP и SGM имеет отличающуюся в 2 раза плотность - весьма неплохой выбор, только я бы поменял порядок следования на чугун-SGM-STP.
Поэтому я и обратился к тем, кто имел опыт работы именно с чугунными трубами, чтобы они поделились им. Сейчас получается есть сообщения о том, что можно не тратить время и средства на это, тк эффект будет околонулевой, и три различных способа позаимствованных от пластиковых собратьев.
16.03.2023 в 18:03:40
MNU, сравнительный эффект до/после естественно более сильно проявляется на пластиковых стояках только потому, что изначально они более шумные.
16.03.2023 в 19:15:50
Хорошо, мне в итоге как думаете что лучше предпочесть? Делать/не делать и если делать то как? Сейчас получается есть 3,5 варианта:
16.03.2023 в 20:11:24
MNU, я за 3.
17.03.2023 в 15:35:14
Mazayac, она не только тепло. С таким подходом и минвата тоже "только теплоизоляция" ;)
18.05.2023 в 19:55:23
А кто что ни будь может сказать для труб стояка про TÖNLOS Pipe стоит рассматривать вариант?
20.05.2023 в 05:14:33
alex_79, на найденном сайте-дешевке не указана величина затухания этого материала. Там же отсутствует упоминание юрлица, ответственного за безобразие.
19.12.2023 в 10:02:20
Сделал первый стояк ванной (всего 2 - ванна и кухня) бимаст бомб:
