JJT.45
JJT.45
Ровно
04.02.2022 в 19:36:14
да, такой ещё вопрос: а может ли в таком случае пп труба растянутся?!(ну при различных физико-химических воздействиях).
04.02.2022 в 20:02:50
JJT.45 написал: .1988г постройки),..... только чугунина сгнила.
А можно подробности? Уж очень быстро для чугуна....
JJT.45 написал: а может ли в таком случае пп труба растянутся?!
труба меняет размеры из-за изменений температуры. Компенсация на длинных участках - не до конца вставляют в раструб - см инструкции по монтажу. Или в длинном раструбе - компенсатор.
JJT.45 написал: трубы к соседу и на этаже -двухслойные(внутри какая-то синяя оклейка)
подробнее - что за трубы?
JJT.45
JJT.45
Ровно
04.02.2022 в 21:44:57
BV написал: А можно подробности? Уж очень быстро для чугуна....
весь стояк 10этажей чугун.(хотя возможно уже не у всех на этажах, возможно кто-то себе и делал врезки из пп, не могу знать).у соседа подомною на этаже обычная 2м труба-чугунка,от неё уже упираясь в потолок и в межпанельное перекрытие ко мне шла короткая ч.труба примерно см 30,сверху соединённая ч.муфтой и в муфте стоял уже мой тройник(тож чугун), на нём 70см ч.труба без раструба, ч.ревизия на болтах ,а дальше 2м труба(тоненькая к моему удивлению -примерно толщиной как пп труба!но сохранилась)(которая заканчивалась на чердаке и входила через ч.уголок в вентиляционный короб(бетон).
причина менять всё это: лопнула муфта в моём межпанельном перекрытии,видимо давно(просто сразу не давала о себе знать),при демонтаже обнаружилось что огрызок30см ведущий от соседа и муфта достаточно сгнили, визуально и низ тройника тоже заметно пострадал(на вид большие чешуйчатые борозды,тонкие стенки). хотя была мысль отрезать тонкой 2м.чуг.трубы и вставить её соседу а наверх ветхинький ч.тройник.,но уже были куплены пп трубы. пришлось стоять перед выбором что лучше. подумал делать всё из одного материала- то есть пластика.
BV написал: подробнее - что за трубы?
что-то на подобии таких, только внутри синего цвета.
04.02.2022 в 21:59:47
JJT.45 написал: что-то на подобии таких, только внутри синего цвета.
скорее всего - ПВХ. Двухслойные толстые встречаются в коллекциях шумопоглощающей канализации.
JJT.45 написал: ,а дальше 2м труба(тоненькая к моему удивлению -примерно толщиной как пп труба!
толщина стенки стандартной чугунной трубы 7.5мм (есть до 9мм)
JJT.45 написал: , визуально и низ тройника тоже заметно пострадал(на вид большие чешуйчатые борозды,тонкие стенки).
На крестовинах в некоторых местах бывают весьма тонкие стенки - тоньше чем стенка трубы
JJT.45
JJT.45
Ровно
04.02.2022 в 22:38:34
BV написал: скорее всего - ПВХ. Двухслойные толстые встречаются в коллекциях шумопоглощающей канализации
может и они(хотя везде пишут полипропилен).правда шумопоглощение(точнее акустические звуки) так себе, но лучше обычной тонкой серой трубы.
BV написал: толщина стенки стандартной чугунной трубы 7.5мм (есть до 9мм)
в том то и дело, я и ''работнички'' были мягко говоря удивлены! ну толщина примерно 2мм, может чуть больше.(и поставить на такую трубу чугунный тройник(крестовину),ну такое себе.. уж слишком массивный он по сравнению с трубой).
что интересно и бросалось в глаза: отличие самих раструбов. сравнивал соседскую (там раструб такой плавный массивный, а у моей - копия пластиковой трубы(только в виде чугуна)раструб такой обрубленный,прямоугольный что-ли . и сам цвет чугуна этой трубы существенно отличался от жирных-толстенных отрезков от ч.уголков к унитазу. Цвет такой- светлее намного, на вид - как алюминий, может сплав какой-то другой. но факт.
BV написал: На крестовинах в некоторых местах бывают весьма тонкие стенки - тоньше чем стенка трубы
вот меня они и насторожили эти стенки,с углублениями и ржавыми ямками(ячейками). потому был в растерянности: лепить из оставшегося(подозрительного)чугуна или пластик. не знаю, правильно ли я сделал?!
JJT.45
JJT.45
Ровно
04.02.2022 в 22:45:45
JJT.45 написал: Двухслойные толстые
они не толстые, по-моему 1,8мм.(жаль нет штангенса под рукой)
JJT.45
JJT.45
Ровно
05.02.2022 в 10:51:24
BV написал: да
спасибо. :) (а то уже несколько лет сокрушался,и чувствовал себя одураченным)как в фильме 'Афоня'.
Norbu
Norbu
09.02.2022 в 12:16:14
Подскажите, будет ли эффективен в качестве вибро/шумоизоляции стояка канализации вспененный каучук. Хочу взять такую трубу толщиной 13 мм, надеть на стояк и стянуть стяжками или армированным скотчем. Будет ли толк?
AKI
AKI
09.02.2022 в 12:27:44
Norbu написал: будет ли эффективен в качестве вибро/шумоизоляции стояка канализации вспененный каучук.
для вибро нет, для звуко совсем чуток. Итого: толку не будет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2022 в 09:23:24
Звукоизоляция канализационных стояков.
В своей практике мне приходилось много раз решать такую задачу и исходя из этого опыта убедился в том, что сделать именно качественную звукоизоляцию стояка по месту, без его замены невозможно. Основной шум от ударов сточных вод при большой скорости течения исходит не на гладком ровном участке, а на боковых врезках в стояк, таких как крестовины, тройники и которые качественно оклеить с плотным прилеганием звукоизолирующего материала невозможно. Он должен очень плотно прилегать, без вн. пузырей по всей плоскости трубы, окружности раструбов, сложных переходных участков. Тем более , что оклеивать весь стояк приходится в два слоя с защитой от ударного и акустического шума. При замене кан. стояка я в основном использую бесшумную толстостенную канализацию из минерализованного полипропилена Ostendorf Skolan Safe с толщиной стенок 5,3мм. На обезжиренную поверхность трубы и фитингов первым слоем наклеиваю вибропласт STP Silver 3,0 New MINI - самоклеящийся вибропоглощающий мастичный материал толщиной 3 мм. Он обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами, не впитывает влагу и не разлагается. Температурный диапазон использования от -45 до +100°С, допускается кратковременное воздействие температур до +190°С. Вторым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA - самый эффективный закрытоячеистый мембранный материал установочной линейки SGM Prime с дополнительным вибродемпфирующим эффектом. При толщине всего 6 мм обеспечивает звукоизоляцию до 33 ДБ. Влагозащищенное исполнение. Эффективность материала SGM Barrier Ultra обусловлена правильно подобранными толщинами и плотностями составляющих его слоёв, а абсолютная влагозащита материала гарантирует высокую эффективность его работы на протяжении всего срока службы. Работа эта кропотливая, даже на прямой трубе требуется сильно прокатать первый самоклеющий фольгированный слой и очень плотно до исчезновения перфорации. Особая сложность оклейки приходится на крестовины. Приходится сначала вырезать из бумаги шаблоны и уже по ним вырезать готовые секторы. Заметьте, здесь никаких прижимных пластиковых стяжек нет
Наименование и количество материала для звукоизоляции одного кан. стояка в квартире
2
