Mazayac
Mazayac
15.03.2023 в 22:42:00
BV написал: сделать то же, что и на пластике и вполне норм
"то же" - это что?
MNU
MNU
Зеленоград
16.03.2023 в 10:50:18
BV написал: Чугун-то какой? Новый, СМЛ, или старый?
чугун SML, поверхность гладкая
BV написал: MNU, сортов герлена полно разных.
Тогда не понятно, стоит ли и если да, то какой вариант выбрать:
  • "трёхслойным покрытием, где первый слой - что-то густое и вязкое, типа герлена, а второй и третий - максимально толстая и тяжёлая виброизоляция (битумная с фольгой)."
  • "STP Silver 3,0 New MINI и вторым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA"
Mazayac
Mazayac
16.03.2023 в 15:22:25
MNU, надо понимать, что мы тут не профильные специалисты по шумоизоляции, сидящие с софтом для расчёта. А оперируем общими знаниями, теоретическими и практическими. Например, для максимальной эффективности желательно чередовать плотность материалов (ГК перегородки, например, ради этого зашивают двумя слоями разного материала: ГКЛ + ГВЛ. И ещё, если память мне не изменяет - разной толщины, для гашения более широкого спектра колебаний). Вариант с STP и SGM имеет отличающуюся в 2 раза плотность - весьма неплохой выбор, только я бы поменял порядок следования на чугун-SGM-STP.
16.03.2023 в 16:39:12
Mazayac написал:
"то же" - это что?
Mazayac, например 4 мм Бимаст Бомб или Аура Стандарт + 10мм К-Флекс
MNU
MNU
Зеленоград
16.03.2023 в 17:02:38
Mazayac написал: MNU, надо понимать, что мы тут не профильные специалисты по шумоизоляции, сидящие с софтом для расчёта. А оперируем общими знаниями, теоретическими и практическими. Например, для максимальной эффективности желательно чередовать плотность материалов (ГК перегородки, например, ради этого зашивают двумя слоями разного материала: ГКЛ + ГВЛ. И ещё, если память мне не изменяет - разной толщины, для гашения более широкого спектра колебаний). Вариант с STP и SGM имеет отличающуюся в 2 раза плотность - весьма неплохой выбор, только я бы поменял порядок следования на чугун-SGM-STP.
Поэтому я и обратился к тем, кто имел опыт работы именно с чугунными трубами, чтобы они поделились им. Сейчас получается есть сообщения о том, что можно не тратить время и средства на это, тк эффект будет околонулевой, и три различных способа позаимствованных от пластиковых собратьев.
16.03.2023 в 18:03:40
MNU, сравнительный эффект до/после естественно более сильно проявляется на пластиковых стояках только потому, что изначально они более шумные.
MNU
MNU
Зеленоград
16.03.2023 в 19:15:50
Хорошо, мне в итоге как думаете что лучше предпочесть? Делать/не делать и если делать то как? Сейчас получается есть 3,5 варианта:
  1. герлен, второй и третий слой - максимально толстая и тяжёлая виброизоляция (битумная с фольгой, видимо имеется в виду 4 мм Бимаст Бомб или Аура Стандарт, но мне уже за крепеж боязно с настолько возросшей массой));
  2. STP Silver 3,0 New MINI и вторым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA; 2.5 первым слоем SGM PRIME BARRIER ULTRA и вторым слоем STP Silver 3,0 New MINI;
  3. 4 мм Бимаст Бомб или Аура Стандарт + 10мм К-Флекс.
Mazayac
Mazayac
17.03.2023 в 15:20:02
BV написал: MNU, я за 3.
BV, и чем поможет в нём теплоизоляция К Флекс?
17.03.2023 в 15:35:14
Mazayac, она не только тепло. С таким подходом и минвата тоже "только теплоизоляция" ;)
alex_79
alex_79
18.05.2023 в 19:55:23
А кто что ни будь может сказать для труб стояка про TÖNLOS Pipe стоит рассматривать вариант?
