Alwol
Alwol
12.09.2007 в 16:02:03
Делаем уже три года ремонт в новом кирпично-монолитном доме 2002 года постройки в Питере на Морской наб. В.О. Проблема: в двух комнатах 25 и 20 м2 сделаны на потолке гипсовые розетки и карнизы. Чтобы выровнить потолок мастера зашили его ГКЛ (без направляющих), положив на раствор для выравнивания по горизонту (высота 2,7 м). Затем маляр все стыки штукатурила с серпянкой и делала прочие работы. Через некоторое время пошли трещинки - маляр поклеила потолок флазелиновыми обоями. Штукатурила, заполняла трещинки (последний раз жидкими гвоздями "Момент"), красила - но опять в нескольких местах идут трещинки-паутинки (наверно на стыках ГКЛ). Мастер-маляр сказал, что все делала по технологии. Посоветуйте, что еще можно сделать, чтобы не было трещин.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.09.2007 в 19:47:48
Непонятно.. Гипрок приклеили к потолку на клей? Маляр делал все правильно, при условии что в стыки была забита на всю глубину гипрочная шпаклевка. Значит дело в неправильном монтаже гипрока. Если даже через обои проходит- переделывать.
Alwol
Alwol
12.09.2007 в 19:57:17
michael( S.-Pb) написал : Если даже через обои проходит- переделывать.
Что переделывать? Гипрок переделывать невозможно. Как написано выше, гипрок ставился для того, чтобы врезать гипсовую розетку. Потолок - монолит и поэтому продолбить под розетку углубление 15 мм глубиной и 1,7 м в диаметре было невозможно (во всяком случае на тот момент).
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.09.2007 в 20:15:40
Как ставили гипрок? Если нет никаких внешних факторов то монтировали его с грубейшими нарушениями. А в таком случае ничего сделать нельзя- в лучшем случае трещины пройдут, в худшем- упадет на пол.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.09.2007 в 21:28:29
проклейте на унифлот бумагой специальной для проклейки углов гипсокартона у нас она зовется shiitrock joint band/ примерно так.
12.09.2007 в 21:41:12
michael( S.-Pb) написал : А в таком случае ничего сделать нельзя
Да ладно человека пугать. Сделать все можно.
Но за 3 года ремонта можно бы и понять разницу между штукатуркой и шпатлевкой.
Alwol написал : заполняла трещинки (последний раз жидкими гвоздями "Момент")... Мастер-маляр сказал, что все делала по технологии.
А ссылочку на эту технологию можно? Или Вы на слово поверили?
Alwol
Alwol
12.09.2007 в 21:59:54
madrhino написал : А ссылочку на эту технологию можно? Или Вы на слово поверили?
А вы что, когда ремонт делаете, инструкцию читаете (или показываете). Типа как Налоговый Кодекс или еще что либо.
У каждого мастера, как я понимаю, есть опыт и практика. Все что сделал мастер-маляр остального у нас - все без проблем.
12.09.2007 в 22:42:16
Alwol написал : А вы что, когда ремонт делаете, инструкцию читаете
Да ни в жисть. Просто поучиться хотел опыту и практике мастера.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.09.2007 в 23:40:41
madrhino написал : Да ладно человека пугать. Сделать все можно.
Да меня все упоминание про клей без направляющих смущает.. Не понятно что вобще там сделано... Если гипрочную шпаклевку с серпянкой и обоями так рвет что до трещин- какие ж косяки там?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2007 в 00:01:56
michael( S.-Pb) написал : Да меня все упоминание про клей без направляющих смущает.
...я вот тоже пол дня над этим голову ломаю,а спросить стесняюсь.....запинают еще :)
ЮрийР
ЮрийР
13.09.2007 в 00:40:34
На флизелиновых обоях штукатурка какой толщины? (Поточнее, если можно, в мм)
