Valeryko написал : а лифт, стационарные (т.е. по проекту) электроплиты в доме есть?
Нет этого, до 5 этажный, панель, 78 года постройки.
12.09.2007 в 23:14:08
12.09.2007 в 23:17:37
sergey_sav написал : Совершенно верно, но это не грозит такими последствиями как в первом случае, когда фаза сто процентно на корпусе аппарата и УЗО не поможет. Во втором же случае УЗО в аварийной ситуации сработает при утечке через сторонние предметы, может быть и через Вас.
12.09.2007 в 23:20:15
2Valeryko А к чему Вы всё это сейчас привели? Я вообще то ответил на Ваш вопрос, и не собирался обсуждать пятипроводную схему и Ваши электроплиты. Всего доброго.
12.09.2007 в 23:28:06
roman77 написал : Нет этого, до 5 этажный, панель, 78 года постройки.
-это уже хуже... но щитки наверняка заземлены стальными конструкциями (полоса, уголок), а 16мм2 алюминиевый провод - это современное требование- полагаю, весь дом запитан кабелем меньшего сечения...
13.09.2007 в 00:01:43
Valeryko написал : это уже хуже... но щитки наверняка заземлены стальными конструкциями (полоса, уголок),
Это утверждение или вопрос?
Valeryko написал : 16мм2 алюминиевый провод - это современное требование- полагаю, весь дом запитан кабелем меньшего сечения...
И в чем вопрос? Или это ваш ответ? Что вы хотите?
13.09.2007 в 00:03:34
avmal написал : Вы забыли про оставшиеся в стояке две фазы. Именно одна из них и может оказаться в случае обрыва нуля на корпусах ваших приборов.
Эти фазы могут оказаться на корпусе только если кто-то соединит соответствующие провода с моей землей (в данном случае == нулем). То есть это не "простой обрыв" нуля, а обрыв с последующим замыканием на одну из фаз. Это уже преднамеренная диверсия. То есть я считаю такое объяснение появлению фазы маловероятным.
sergey_sav написал : Вы получите это удовольствие через нагрузку, коммутационные аппараты и точку вашего соединения N и РЕ. Нарисуйте простенькую схемку электроснабжения одной нагрузки по трехпроводной схеме и всё увидите.
Схему нарисовал, внимательно изучаю. Вижу, что в данном случае земля и ноль накоротко замкнуты (то есть корпус прибора замкнут на ноль) . Поэтому это равносильно тому, что у меня оголенный нулевой провод по всей квартире :a. И проблема собственно в том, что:
когда обрыва нет, то мое прикосновение к нему не причиняет мне вреда поскольку мое сопротивление гораздо выше сопротивления нулевого провода, -> весть ток течет по нулю.
когда есть обрыв, то вышеуказанное необдуманное действие (прикосновение к корпусу) приводит к тому что мое сопротивление оказывается самым наименьшим из доступных (есть только еще замыкание корпуса через воздух). И вот тогда я наслаждаюсь движением электронов по чреслам.
Считаю, что это и есть правильное объяснение. Если нет -- поправьте.
p.s. Кстати, в случае 1, если принять специальные меры, типа смазать руки хорошо проводящей смазкой и замкнуть через себя корпус прибора с например стояком холодной воды, то тем самым тело будет на равных конкурировать с нулевым проводом за право проводить ток :). И можно также насладиться как и в случае 2.
Отсюда вывод: такое за уши притянутое разветвление нуля на ноль и землю неправильный (СОВСЕМ НЕПРАВИЛЬНЫЙ) подход. Опровергайте, если я не прав.
13.09.2007 в 00:05:48
avmal написал : Это утверждение или вопрос?
avmal написал : И в чем вопрос? Или это ваш ответ? Что вы хотите?
13.09.2007 в 00:12:28
Valeryko написал : а хочу я избавит автора от непомерных затрат на электромонтаж...
И каким вы образом это сделали?
13.09.2007 в 00:37:18
2 roman77 1 при исправном оборудовании и нуле - всё путём 2 при обрыве нуля ниже этажем путь тока: фаза - нагрузка - ноль - точка ноль+РЕ - корпус прибора - Вы - любой "заземлённый" элемент (пол, труба...)
13.09.2007 в 01:07:07
2sergey_sav Ок, но вы согласны что и при
sergey_sav написал : 1 при исправном оборудовании и нуле - всё путём
корпус заземленных приборов -- по сути есть продолжение нулевого проводника? (говорим про нуль, искуственно разделенный на ноль и землю)
13.09.2007 в 01:15:21
корпус прибора при любом раскладе гальванически будет связан с нулём, но речь то ведём о разной степени безопасности.
