Andrew69
Andrew69
13.09.2007 в 11:10:23
Сколько служит арматура сливного бачка? "Эксплуатирую" два унитаза Jika Olimp. Чья пластиковая арматура(производитель) в бачках, я не знаю. Но она разная по конструкции. В одном обычный слив, в другом - старт/стоп. Вот что характерно: прошло пять лет и оба клапана перестали держать воду. Стало подтекать в чашу тонкой струйкой. Не переливает, я проверил. Разобрал, промыл арматуру от ржавчины. Стало лучше. Иногда не течёт. Но полностью не вылечил.
Вопрос: действительно такой небольшой срок службы резины, которая используется в клапане? Или мне так не повезло? Лечится может быть какими либо силиконовыми смазками или т.п.? Главное, не вижу способа замены клапана.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2007 в 12:19:10
Andrew69 написал : Главное, не вижу способа замены клапана.
...почему не видите? Весь стакан с арматурой проворачиваете чуток и он у вас в руках
sharapova
sharapova
Ростов
13.09.2007 в 17:34:29
нас тоже жика, только зета, старт-стоп система... два года и периодически приходится разбирать бачок, пытаться устранить подтекание. причем не пойму в чем дело и от чего зависит. раздражает :( арматура стоит портовская (кажется, по крайней мере рекламировалась как испанская)
Peterjela
Peterjela
13.09.2007 в 17:51:53
Andrew69, у меня аналогичная фигня, -арматура чешская Akwaplast. Года 2 не текло,.. клапана на замену нигде не найти. Видимо придется целиком менять.
Andrew69
Andrew69
14.09.2007 в 09:31:24
Ну да, в одном я целиком поменял. Цена вопроса 350 рублей. Не велики деньги. Но...
  1. вспомнил совковый вариант. там дёшево и сердито. правда и течёт даже новый.
  2. срок службы показался маленьким.
2Палецкий Да я особо голову не ломал. Не понял как резинку заменить и плюнул. Пошёл в магазин. Не тот случай. :)
