AngelDust
AngelDust
13.01.2006 в 17:27:46
Про все расстояния и уклоны отпишусь завтра - сейчас на работе засада.Пока...
rodinad
rodinad
13.01.2006 в 18:27:03
у Вас скорее всего засор центрального стояка между Вами и нижним соседом . сантехник-плюс
Serg
Serg
14.01.2006 в 03:26:50
2alexeyka
Судя по Вашему описанию ВТБ! прав, потому что если бы имело место обратное движение фекальных стоков из стояка - то концентрация была бы другая, да и жира на поверхности не было бы. В стояке стоки путешествуют уже изрядно разбавленные водой при смыве.
DMC
DMC
16.01.2006 в 16:50:05
А я больше склоняюсь к версии господина rodinad - вполнен вероятно, что уменьшен внутренний проход, и при избытке слива вся гадость, неуспевшая просочиться через затор, попадает в ближайшее очко. И вот тогда дейстивительно никакие уклоны и гидрозатворы не помогут.
При условии, если с подсоединением все впорядке, вышенаписанное, имхо, единственное объяснение ситуации....
31.01.2006 в 22:00:57
Частично засорен центральный стояк между 4 и 5-м этажами.часть стоков уходит а часть ищет ближайщее отверстие с малым сопротивлением,это ваш унитаз.Когда стояк забьется .то все с верхних этажей будет у вас!!!
AngelDust
AngelDust
17.02.2006 в 14:07:52
Проблема решилась очень просто - вместо тройника горизонтального,установили тройник 67грд,опустили стояк на 5см.Всем спасибо за участие.
19.02.2006 в 06:51:29
А сущестыует ли для таких целей обратный клапан для воды в канализации. У меня похожий случай, в общем стояке стоит тройник для трубы унитаза (110), а чуть выше тройник для всего остального (раковина и ванна), труба 50. Естественно, наклон для этой трубы уже получается несколько меньше тем самым и частенько при сливе с верхних этажей сбивается гидрозатвор в ванне. Может быть есть для таких сдучаев обратные клапана для 50-ой трубы, что они собой представляют, где их можно купить и самое главное, не забиваются ли они при эксплуатации в канализации?
Serg
Serg
20.02.2006 в 02:10:31
2Ольга_
Ольга_ написал : частенько при сливе с верхних этажей сбивается гидрозатвор в ванне
Это происходит на 99% из-за забитого воздушника канализационного стояка - сверху.
03.03.2006 в 08:26:28
Ребята! А что про обратный клапан для воды в канализации (к трубе 50)? Кто слышал, где продают и сколько стоит такое удовольствие? И еще, а его обслуживать надо? Ну типа, изредка прочищать или еще что-нибудь (все таки канализационные стоки)? Или он сделан так, что ничего не забьется? Вопросы, конечно, к знатокам или к тем у кого он стоит.
AngelDust
AngelDust
03.03.2006 в 10:12:44
Ольга_ написал : Ребята! А что про обратный клапан для воды в канализации (к трубе 50)? Кто слышал, где продают и сколько стоит такое удовольствие? И еще, а его обслуживать надо? Ну типа, изредка прочищать или еще что-нибудь (все таки канализационные стоки)? Или он сделан так, что ничего не забьется? Вопросы, конечно, к знатокам или к тем у кого он стоит.
Есть такая фирма HL выпускает канализационные затворы. http://www.estrade.ru/?item=9600 изучайте.
DMC
DMC
03.03.2006 в 11:36:30
2alexeyka
Поздравляю. Если честно, то я вообще не понимаю, почему в квартирах ставят эти горизонтальные тройники:(
