#504677
Необходимо подключить ПС (лесенка, 600х400, подключение боковое 1/2 дюйма) к
стояку 1 дюйм. Давление в стояке ГВС > 4 атм (точно не знаю).
По совокупности сопутствующих факторов желательна установка байпаса того же
диаметра, что и стояк (1 дюйм).
Просьба ответить как на практике происходит затекание в ПС при таких условиях,
можно ли обойтись байпасом 1 дюйм, или без 3/4 никак (то, что 3/4 лучше в плане
затекания понимаю совершенно осознанно, интересует ПРАКТИКА именно с 1 дюймом)
Если я правильно понял, то у вас стояк дюймовый, а полотенчик подключен трубой 1/2 дюйма. Если сделаете байпас 1 дюйм то вода в полотеньчик не пойдет. Можно насос поставить.
Пойдет достаточно. Полотенчик будет теплый, даже если вы его одним нижним концом пристукуете.
Luddit написал :
Ну не знаю... может я что-то неправильно в схеме подключения этого конкретного полотенчика понял...
Слышал разговор заказчика с прорабом про холодный полотенцесушитель. Подключение 1/2" байпас 3/4". Прораб сказал - "Все будет хорошо. Водоразбор увеличится полотенцесушитель прогреется".
На байпас лучше поменьше. Всякое может быть с водоснабжением, оно у нас нестабильно. Фигзнат что могут сделать. Есть дома вообще без обратки ГВС, видел и то, что ПС по всему подъезду стоят на обратке отопления, повесят на магистраль новостройку, и т.п. Потому, как я понимаю, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.
требуется соблюсти правило площадей - площадь стояка должна быть равна площади байпаса и отводов, т.е. при стояке 1" - байпас 3/4" и отвод на ПС 1/2", тогда и греть будет у Вас и у соседей сверху/снизу.
2vg дело говорит
vg написал :
3/4 + 1/2 = 5/4, а 5/4 не равно 1''.
Тычоблин написал :
...есть такое ...математика, блин! Но суть верна в корне.
2aka
Метод не совсем честный. Но если стояк сделан из ПП, то надо впаять байпас на тот же 1 дюйм, "совершенно случайно" заплавив дырку в одном из фиттингов до 3/4 дюйма. Если соединение делается на уголках, то первоначальная заготовка паяется, как правило, на коленке. Вот в ней и надо заплавить и проконтролировать полученный диаметр. Возможно немного примять острые края кромки пока горячая, чтоб грязь меньше цепляла.
А у меня вполне официально байпас стоит меньшего сечения, чем стояк.
А Вам не кажется, что здесь как в электрике - речь о сопротивлении?
Труба сечением 1/2" имеет большее сопротивление воде, чем 3/4", следовательно поток воды через байпас будет больше, чем через полотенцесушитель.
Вам большой поток воды и не нужен - теплоемкость воды ну очень большая и достаточен слабый поток. Вон даже делают системы отопления с естественной циркуляцией. Рассматривайте полотенчик как такую систему со стояком ГВС в качестве котла :-)
2Тычоблин если взять площадь сечения полдюймовой трубы за единицу, то равенство 1"=3/4"+1/2" выполняется идеально! (1+1,58=2,58). Сантехника +математика=друг другу не мешают
2ashkalikov
сравнение с эл. током корректно только с множеством допущений и оговорок, отдаляющих нас от реальности. К тому же если участок трубы полдюйма будет МАКСИМАЛЬНО коротким, то сопротивление будет ОЧЕНЬ МАЛО и затекание будет пропорционально сечению ПС с небольшими потерями
. 2aka
1"=3/4"+1/2" - идеальный вариант.
Только я не пойму, у Вас СПЛОШНОЙ стояк, что ли?
Luddit написал :
По моему, кроме Luddit, здесь собрадись только теоретики. А вопрос к практикующим сантехникам. На практике если отвести от 1" стояка отводы на 1/2", то полотенцесушитель будет такой же темпиратуры как и стояк. Если отличие и будет то 1-2 градуса, что несущественно.
И что байпас 3/4 вообще не нужен? Что то сомневаюсь, причем сильно. За счет чего вода пойдет в отвод 1/2?
присоединяюсь к их мнению Luddit и Стэн .
VladM написал :
...если полотеничник от стояка на приличном расстоянии, то может не продавить по теплу ИМХО
2wall_design
за счет чего вода потечет в отвод полдюйма>
С оглядкой на слова Стэна отвечу как практик: "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда"
2aka При сплошном стояке байпас не нужен. А затекание будет ДОСТАТОЧНОЕ в трубу любого диаметра.
RE:MONTER написал :
....не должна потекти туда, потому как на входе и выходе полотеничника давление одинаковое будит
2Палецкий
может и не продавить по теплу ИМХО>
не может. Чем же тогда греются те несчастные, у которых стояк отопления сплошной на дюйм и отвод полдюйма? На практике ХОРОШО греет и такое. Физика - вещь дуракоустойчивая.
RE:MONTER написал :
...греет, если рядышком от стояка и благодаря гравитационным силам...физика ,мать ее
Палецкий написал :
Да продавит всё. Тема вообще не стоит обсуждения. Надо вспомнить физику о давление жидкости в сосуде. И представить что будет происходить в тройнике питающем ПС. Так вот давление ПС будет таким же как и в стояке. Только объем прокачаной жидкости в ПС будет меньше потому что площадь сечения трубы меньше. Но и этого объёма вполне достаточно, что бы поддерживать температуру ПС практически(я писал об 1-2 градусах) на уровне температуры стояка.
2aka
ИМХО тему можно закрывать. Если стояк не сплошной, см. посты # 7,15,24. Если сплошной, то посты #16,22 и тот же #24
RE:MONTER написал :
...знать бы еще как автор хочет полотеничник подключать. Многие подводку у ПС лесенкой только снизу делают. Поэтому тут еще обсуждать и обсуждать.
Палецкий написал :
+1
2wall_design Зимой пойду обьясню знакомой батарее что она не права: хули так сильно греть? Подводы полдюйма, сплошной стояк дюйм.
А чтобы в ПС вода не затекала, его надо теплоизолировать, а стояк должен быть из ПП, трение о стенки незначительное и сопротивление меньше.
Да мне все равно, что вы кому объясните. Говорите своей батарее чаще - "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда"
RE:MONTER написал :
Площадь круга = Число Пи (3.1415926) умножить на радиус в квадрате деленное пополам.
Вы попробуйте просчитайте площадь труб 1/2", 3/4" и 1" на калькуляторе.
В приведенном Вами примере соотношение площадей будет 13 (1/2"+3/4") к 16 (1"). Это разные числа.
Многим практикам нужно теорию подучить
