Аватар пользователя
Стэн
Таганрог
15.09.2007 в 12:49:11
Luddit написал : Вам большой поток воды и не нужен - теплоемкость воды ну очень большая и достаточен слабый поток.
По моему, кроме Luddit, здесь собрадись только теоретики. А вопрос к практикующим сантехникам. На практике если отвести от 1" стояка отводы на 1/2", то полотенцесушитель будет такой же темпиратуры как и стояк. Если отличие и будет то 1-2 градуса, что несущественно.
Аватар пользователя
wall_design
15.09.2007 в 14:12:36
И что байпас 3/4 вообще не нужен? Что то сомневаюсь, причем сильно. За счет чего вода пойдет в отвод 1/2?
Аватар пользователя
VladM
Саратов
15.09.2007 в 14:30:05
присоединяюсь к их мнению Luddit и Стэн .
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 14:44:19
VladM написал : присоединяюсь к их мнению Luddit и Стэн .
...если полотеничник от стояка на приличном расстоянии, то может не продавить по теплу ИМХО
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
15.09.2007 в 14:55:04
2wall_design
за счет чего вода потечет в отвод полдюйма> С оглядкой на слова Стэна отвечу как практик: "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда" 2aka При сплошном стояке байпас не нужен. А затекание будет ДОСТАТОЧНОЕ в трубу любого диаметра.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 14:59:30
RE:MONTER написал : С оглядкой на слова Стэна отвечу как практик: "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда"
....не должна потекти туда, потому как на входе и выходе полотеничника давление одинаковое будит :)
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
15.09.2007 в 15:00:41
2Палецкий
может и не продавить по теплу ИМХО> не может. Чем же тогда греются те несчастные, у которых стояк отопления сплошной на дюйм и отвод полдюйма? На практике ХОРОШО греет и такое. Физика - вещь дуракоустойчивая.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 15:08:02
RE:MONTER написал : ем же тогда греются те несчастные, у которых стояк отопления сплошной на дюйм и отвод полдюйма? На практике ХОРОШО греет и такое.
...греет, если рядышком от стояка и благодаря гравитационным силам...физика ,мать ее :)
Аватар пользователя
Стэн
Таганрог
15.09.2007 в 15:27:02
Палецкий написал : ...если полотеничник от стояка на приличном расстоянии, то может не продавить по теплу ИМХО
Да продавит всё. Тема вообще не стоит обсуждения. Надо вспомнить физику о давление жидкости в сосуде. И представить что будет происходить в тройнике питающем ПС. Так вот давление ПС будет таким же как и в стояке. Только объем прокачаной жидкости в ПС будет меньше потому что площадь сечения трубы меньше. Но и этого объёма вполне достаточно, что бы поддерживать температуру ПС практически(я писал об 1-2 градусах) на уровне температуры стояка.
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
15.09.2007 в 15:51:29
2aka
ИМХО тему можно закрывать. Если стояк не сплошной, см. посты # 7,15,24. Если сплошной, то посты #16,22 и тот же #24
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 16:10:32
RE:MONTER написал : ИМХО тему можно закрывать.
...знать бы еще как автор хочет полотеничник подключать. Многие подводку у ПС лесенкой только снизу делают. Поэтому тут еще обсуждать и обсуждать. :)
Аватар пользователя
wall_design
15.09.2007 в 18:22:47
Палецкий написал : ....не должна потекти туда, потому как на входе и выходе полотеничника давление одинаковое будит
+1
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
15.09.2007 в 18:46:44
2wall_design Зимой пойду обьясню знакомой батарее что она не права: хули так сильно греть? Подводы полдюйма, сплошной стояк дюйм. А чтобы в ПС вода не затекала, его надо теплоизолировать, а стояк должен быть из ПП, трение о стенки незначительное и сопротивление меньше.
Аватар пользователя
wall_design
15.09.2007 в 18:56:35
Да мне все равно, что вы кому объясните. Говорите своей батарее чаще - "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда" :D
Аватар пользователя
ashkalikov
16.09.2007 в 10:09:21
RE:MONTER написал : если взять площадь сечения полдюймовой трубы за единицу, то равенство 1"=3/4"+1/2" выполняется идеально! (1+1,58=2,58). Сантехника +математика=друг другу не мешают
Площадь круга = Число Пи (3.1415926) умножить на радиус в квадрате деленное пополам. Вы попробуйте просчитайте площадь труб 1/2", 3/4" и 1" на калькуляторе. В приведенном Вами примере соотношение площадей будет 13 (1/2"+3/4") к 16 (1"). Это разные числа.
Многим практикам нужно теорию подучить :)
Назад
