16.09.2007 в 11:45:04
Проблема заключается в следующем: имеется трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме, первый этаж, в уральском регионе, из систем утепления - стеклопакеты двухкамерные, длина стен на улицу - около 9 метров. Газовое отопление по СНиП не возможно согласовать. Но хочется систему индивидуального отопления, чтобы была дешевле чем центральное. Думаю над системой инфракрасных обогревателей типа Эколайн с программируемым режимом работы, но вызывают вопрос экономическая составляющая (сколько будет в килловтчасах потребление), и вопрос использования вообще. Если кто-нибудь пользуется такими системами, поделитесь опытом, пожалуйста!
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
16.09.2007 в 12:04:17
  • подойдет вероятно в случае, если в вашем регионе газ дороже электроэнергии, что маловероятно.
Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания составляет около 5-10%, т.е. остальные 90-95% уходят на тепло - и где здесь достоинства инфракрасных обогревателей Иколайн ?
16.09.2007 в 12:11:21
Сэм89, а как быть то, может еще варианты, а то коммунальщики не топят и дерут по три штуки в месяц за отопление!
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
16.09.2007 в 12:22:48
варианты могуть быть, особенно если учесть во внимание, что человечество пользуется електричеством и газом лишь на протяжении последних 150 лет. Как они жили до этого тысячелетиями для меня загадка
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.09.2007 в 14:00:58
2Assasin78 ...так с ходу сложно оценить. Вот если бы Вы указали количество и мощность обогревателей и сколько денег Вам приходится платить за теплоснабжение. Опять же , ведь всеравно Вам прийдется платить за отопление, которого нет, или Вы хотите полностью обрезать батареи? Есть еще газовые пристенные конвекторы, есть турбо котлы без подключки к дымоходу.
Luddit
Luddit
16.09.2007 в 14:29:54
Какая бы система не была, она должна давать сколько-то квт тепла. Это тепло должно откуда-то взяться - электричество, газ, дрова. За них обычно приходится платить. Больше, чем заплачено, может дать тепловой насос, но в многоэтажке холодный конец деть, в общем, некуда.
16.09.2007 в 15:28:53
Естественно, я готов потратить сколько - нибудь денег в месяц на отопление, но за свои деньги я хочу получить не остаточное тепло (моя квартира на первом, а вода с котельной подается на верхний этаж), а систему отопления, достаточно экономичную (то есть по сумме около 1000 - 1500 рублей в месяц за теплоноситель - газ ли, электричество ли, или что - то еще), и в то эе время позволяющую не стучать зубами в межсезонье, или в холода. Инфракрасные обогреватели заинтересовали простотой установки и минимумом согласований (фактически - только энергоснабжающая организация). А что за турбокотлы? можно поподробнее про них, какие согласования требуются, возможна ли установка в домах с этажностью более пяти? Заранее благодарен за информацию, с уважением ко всем форумчанам.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.09.2007 в 15:34:56
2Luddit
какая бы система ни была> Разные системы по-разному отдают тепло, от этого зависят потери тепла и эффективность систем, т.е. стоимость обогрева. 2Assasin78 инфракрасный излучатель будет отдавать тепло всему, на что смотрит: мебели, стенам (читай: соседям), улице (если направить в окно :) ), иногда -непосредственно Вам, если очень близко подойдете. А уже дальше будет нагреваться воздух. А средняя температура воздуха и есть субъективный критерий комфортности пребывания в помещении для человека. Конвекционные обогреватели ведут себя чуть лучше в этом плане, т.к, сразу ЭФФЕКТИВНО нагревают воздух, тепло которого мы ощущаем, а затем уже греется интерьер помещения. К тому же, у воздуха есть кое- какие резервы по принудительному переносу тепла из комнаты в комнату (вентилятор или тепловентилятор), т.е. так гораздо проще обогреть холодный коридор, например. Понятно, что потерь тепла не избежать ни в одном из случаев, но при конвекционном обогреве Вы будете бОльшую часть времени находиться БЛИЖЕ к источнику тепла в цепочке теплопередачи. Так что мой ответ: конвекторы. Все это не выдумки теоретика, а попытки внятно объяснить то , что испытано на собственной шкуре (и кошельке :) ). Выбор за Вами. Ждите больше практических советов. Удачи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.09.2007 в 15:52:19
Assasin78 написал : А что за турбокотлы? можно поподробнее про них, какие согласования требуются, возможна ли установка в домах с этажностью более пяти?
Котлы с функцией "турбо" на внешний вид ничем не отличаются отсвоих собратьев настенных двухконтурных котлов, только лишь имеют штатную трубу с вентилятором для удаления продуктов горения. Труба выводится на улицу через ответстие в стене и закрывается декоративной крышкой. У нас ставят в хрущевках и панельках http://teplo.com/protherm_category6246.html http://teplo.com/immergas_tovar21156.html http://teplo.com/junkers_tovar21385.html http://teplo.com/saunier_duval_tovar11305.html Цены в гривнах...множьте на 5..будет в рублях
16.09.2007 в 15:52:27
Re:Monter, конвекторы конечно мне тоже нравятся, но есть ли реальные примеры их использования, сколько в сходных условиях они будут потреблять энергии в сутки, и в месяц. Если такая информация есть, поделитесь пожалуйста!
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.09.2007 в 18:09:37
2Assasin78
Вы правильно заметили: нужен пример использования именно в СХОДНЫХ условиях. У меня таких примеров нет и не будет :)
Рекомендую посмотреть тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5191
подсчитайте теплопотери помещения приведенным там калькулятором (или другим, интернет этим богат), и сможете сами прикинуть затраты. В конце концов, есть еще турбокотлы...
