17.09.2007 в 12:21:15
Опытные люди, расскажите плз, отчего может гудеть труба? Звук очень похож на вибрацию резиновой прокладки в смесителе, но проблема в другом.
Имеем новую квартиру, с новым ППР водопроводом. Схема такова: отвод от стояка -> шаровый кран -> счетчик. Никаких редукторов нет. Сразу за счетчиком стоит отвод на слив унитаза, а основная труба уходит на фильтры и далее раздается потребителям, в т.ч. накопительному водонагревателю. На отводе для унитаза стоит шаровый кран, сразу на него накручена гибкая подводка 1,2м, другим концом прикручена к бачку с нижней подачей воды.
Исходные данные: все краны открыты, напор в системе есть, бачок заполнен. Смываем. Появлется гул и вибрация в трубах, счетчик стоит на месте, бачок не наполняется. Наиболее сильная вибрация наблюдается в месте отвода воды на унитаз. Перекрывам кран бачка и гул стихает в течение 1-3 секунд. Сразу же открываем кран и вода тихо и быстро наполняет бачок без каких-либо проблем. :help :eek: У меня мысли останавливаются :(
wall_design
wall_design
17.09.2007 в 12:34:08
А бачок унитаза не смотрели? В смысле что там и как.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 12:52:28
2wall_design ...да, это в запорной арматуре бачка глючек. Раскрутить надо и пристально всмотреться в прокладку
17.09.2007 в 17:59:17
Спасибо большое!
Warm
Warm
31.03.2010 в 11:24:47
У меня похожая проблема. Идет громкий гул из запортной арматуры унитаза во время набора воды после смытия. Причем в самый последний момент, когда уже бачок почти наполнен. Запорную арматуру разобрал, почистил от налета - толку ноль. Сама резинка немного деформирована, но воду держит отлично. Возник вопрос - может быть попробовать зименить давление в системе? Стоят редукторы Honeywell FK06 ААМ.
31.03.2010 в 11:47:29
Некоторые конструкции клапанов поют песни :) и хоть ты что с ними делай. ИМХО, выход - поменть клапан унитаза на другой - с отсечкой...
Warm
Warm
31.03.2010 в 13:16:06
BV Ясно, я думал что этот мне прослужит верой и правдой долгте годы а хватило на пару лет :-) Кстати клапан итальянский и выглядит очень качественно, все из металла, кроме мембраны, вообщем создает ощущение надежной конструкции.
PS Я тут пытался изменить давление на моих редукторах Honeywell FK06 ААМ... и не смог. Зеленая крышка крутится вместе со шкалой давления и идет както-подозрительно легко. подскажите, пожалуйста,чего я не так делаю-то? Может там винт верхний надо открутить или еще чего? В инструкции ответа на этот вопрос я не нашел.
31.03.2010 в 14:11:53
Warm написал : клапан итальянский и выглядит очень качественно, все из металла, кроме мембраны,
ну попробуйте резинку сменить - может поможет.
Warm написал : и идет както-подозрительно легко
А что манометр?
Warm
Warm
31.03.2010 в 14:19:27
BV написал : ну попробуйте резинку сменить - может поможет.
там резинка хитрой формы, похожа на грибок, такую в продаже не видел
BV написал : А что манометр?
нету манометра(
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 18:29:58
2Warm Можно поставить на выходе из стены вентиль (не шаровый!) и им придавить проток http://www.mir-vann.ru/goods_info/25367/0/5/271/
Warm
Warm
31.03.2010 в 22:02:04
Палецкий спасибо за совет, думаю что это поможет, но накой я тогда покупал эти, прямо скажем не совсем дешевые редуктора, если не могу поменять на них давление?
