Valeryko
Valeryko
Подольск
20.09.2007 в 00:47:30
Комментатор написал : А теперь сделайте максимально возможный для себя подвиг- напрягите мозги И ПОСМОТРИТЕ ПУЭ, с какого сечения можно разделять PEN, на РЕ и N....
  • И не подумаю:
    • может в Литве везде за одну ночь во всех домах увеличили сечения до соответствующих современным требованиям, проложили пяти и трехпроводные кабели, заменили в квартирах алюминий на медь и везде стоят УЗО, причем только электромеханические...
  • а ТУТ мы живем в домах, построенных по старым правилам и денег на реконструкцию никто не даст..
CHATsky
CHATsky
27.09.2007 в 16:50:24
Ну короче разобрались, если нет отдельного подвода земли или нет на лестничной клетке трёхфазного щита (от нуля заземляться в этом щите), то провода заземления потребителей просто не подключаем вовсе. А как быть с корпусом квартирного щита? Он должен быть занулён или нет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.09.2007 в 22:44:50
CHATsky написал : Ну короче разобрались, если нет отдельного подвода земли
смотря какого, у меня, например, такого к щитку не идет
:ни медного 10 мм2, ни алюминиевого 16 мм2 - нет - только стальная полоса и рабочий ноль..
CHATsky написал : или нет на лестничной клетке трёхфазного щита (от нуля заземляться в этом щите),
  • тоже его у меня нет - у нас на этаже только от одной фазы отвод к щитку этажному - а от него эта одна и та же фаза идет ко всем 4-м квартирам этажа...
CHATsky написал : то провода заземления потребителей просто не подключаем вовсе
  • в доме заземленные стационарные электроплиты...согласно старым проектным нормам они не допускались к эксплуатации без их заземления...
CHATsky написал : А как быть с корпусом квартирного щита? Он должен быть занулён или нет?
  • пластмассовый или металлический?
  • и- кстати - что Вы называете "занулением"?
CHATsky
CHATsky
28.09.2007 в 09:11:52
Valeryko написал :
Щит металлический, эмалированный. К квартире с первого этажа по вертикальной шахте подходит два провода (фаза и ноль) 4кв алюминием + стальной моно-провод 10 квадратов. В защитовом пространстве от стального провода идёт отвод алюминием, который соединяется с рабочим нулём на вводном автомате (25А). Между стальным проводом и рабочим нулём наблюдается потенциал (если их рассоединить). Корпус щита ни с какими металлическими полосами не соединён (и у старого щита соединён небыл). Дом под газовые плиты, 70-х годов постройки - т.е. ни о каком заземлении изначально речь не идёт. Поставлено УЗО. Изначально корпус щита был соединён с нулём (не уверен, что это делали строители ... в щите было много переделок, так что ХЗ правильно ли это или нет).
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.09.2007 в 00:10:25
CHATsky написал : Щит металлический, эмалированный. К квартире с первого этажа по вертикальной шахте подходит два провода (фаза и ноль) 4кв алюминием + стальной моно-провод 10 квадратов.
CHATsky написал : Корпус щита ни с какими металлическими полосами не соединён (и у старого щита соединён небыл).
  • Вообще-то стальной пруток для заземления тоже использовался... и трубы тоже...и 10 мм2 стали вполне могут соответствовать 4 мм2 алюминия...
CHATsky написал : Изначально корпус щита был соединён с нулём (не уверен, что это делали строители ... в щите было много переделок, так что ХЗ правильно ли это или нет).
  • Вообще-то пройтись по этажам и убедиться в этом наверняка несложно...
CHATsky написал : Поставлено УЗО.
  • Это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты, основная- защитное заземление... ё
CHATsky написал : Между стальным проводом и рабочим нулём наблюдается потенциал (если их рассоединить).
  • То есть все же изначальноони были соединены?
CHATsky
CHATsky
01.10.2007 в 09:42:06
Valeryko написал :
Да, соединены на вводном автомате.
CHATsky
CHATsky
08.10.2007 в 15:43:38
Собственно схема с использованием общего вводного УЗО на 30мА и индивидуального УЗО на линию стиральной машины. Поскольку корпус электрощита не занулён стальной полосой и ничего такого не предусмотрено в принципе, то ИМХО будет побезопаснее на случай появления фазы на нулевом проводе. В дальнейшем планирую до первого УЗО установить реле напряжения и управляемый им контактор.
Заодно может кто подскажет: есть ли в природе отечественные контакторы на DIN рейку (40-50А), чтобы были дешевле Legrand (1200р), надёжные и не гудели в рабочем состоянии ...?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.10.2007 в 22:07:56
Valeryko написал :
  • И не подумаю:
Не, вы посмотрите на этого ханжу! Сам в другой теме про количество розеток в шлейфе, всем тычет под нос ПУЭ и строит из себя специалиста, а в данном случае от ПУЭ нос воротит. Избирательное зрение?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.10.2007 в 22:12:10
CHATsky написал : ...
Чатский, у вас в схеме вводной автомат на 25 А, следовательно УЗО должно на ступень быть больше (40 А). Это- закон. Не слушайте того, выше написавшего, он не понимает почему так должно быть.
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.10.2007 в 07:51:48
Комментатор написал : Чатский, у вас в схеме вводной автомат на 25 А, следовательно УЗО должно на ступень быть больше (40 А). Это- закон. Не слушайте того, выше написавшего, он не понимает почему так должно быть.
  1. Такого "закона" нет, есть всеть лишь рекомендация, поэтому в новом доме лично видел серийный российский щиток с автоматами и УЗО на 40 Ампер на каждую квартиру...
Комментатор написал : Не слушайте того, выше написавшего
  • Это Вы про себя?
  • Действительно, следующая за 25 Амперами ступень- 32, а не 40 - Вы намеренно вводите в заблуждение...
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.10.2007 в 07:53:46
Комментатор написал : Не, вы посмотрите на этого ханжу! Сам в другой теме про количество розеток в шлейфе, всем тычет под нос ПУЭ и строит из себя специалиста, а в данном случае от ПУЭ нос воротит. Избирательное зрение?
  • ПОВТОРНО- мой дом не соответствует "высоким европейским нормам" - везде алюминий и нет отдельной земли 16мм2 -тем не менее, он имеет заземленные стационарные электроплиты и на дрова Вы нас - "уважаемый ханжа" - переходить не заставите...
