sergey_sav
sergey_sav
19.09.2007 в 10:32:37
CHATsky написал : В шахте два провода (9-й этаж) и стальная катанка 10 квадратов.
А может и не надо было восстанавливать как было?
CHATsky написал : Восстановил схему как было - на корпусе щита соединяются земля и ноль.
Может у Вас стальной проводник и есть "земля", идущая снизу от ВРУ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 10:53:02
sergey_sav написал : Может у Вас стальной проводник и есть "земля", идущая снизу от ВРУ?
Не-а, это "дублёр" нуля.
CHATsky написал : стальная катанка 10 квадратов
Сечение 10 квадратных милиметров? Маловато...
CHATsky
CHATsky
19.09.2007 в 10:53:40
Да кто-ж его знает, что-это за шина. Скорее всего это провод на корпус домового электрощита на 1-м этаже.
CHATsky
CHATsky
19.09.2007 в 10:55:29
ВТБ! написал :
Действительно тонковата шина будет ... но и ввод квартирный всего 4квадрата алюминием - там по определению свыше 25А нельзя грузить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 10:59:24
CHATsky
По новым нормам цеплять PE к такому щиту нельзя. Но дом построен по старым: если было изначально, то можно использовать.
CHATsky
CHATsky
19.09.2007 в 11:11:35
ВТБ! написал :
Чем фактически грозит несоответствие новым нормам?
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.09.2007 в 11:48:15
  • В таком случае имеете полное право считать этот щиток ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЗЕМЛЕННЫМ
  • и от него тянуть рабочий ноль и защитное заземление- подключенные отдельными винтами/болтами...
  • это соответствует тогдашним правилам - впрочем, я это "подозревал" изначально...
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.09.2007 в 11:51:08
CHATsky написал : Чем фактически грозит несоответствие новым нормам?
  • В данном случае чтобы иметь "соответствие современным нормам", Вам нужно полностью заменить ВСЮ проводку, электроустановочные изделия, счетчики (кстати, Ваш новый счетчик "накручивать" поболее будет старого)...
  • Поскольку никто это финансировать не будет, никто такое требование и не "выпишет"...
CHATsky
CHATsky
19.09.2007 в 13:00:48
Valeryko написал :
Про "накручивать" знаю. Весь сыр-бор затевался в основном из-за необходимости облагородить внешний вид щита, т.к. ломать старый позже, когда будет сделана чистовая отделка помещения, было-бы неразумно (выгреб целый мешок цементно-кирпичного мусора, а сколько ещё пыли осело и летает). Переделывать щит полностью и не заменить счётчик на двухтарифный ... маргинально как-то (учитывая, что обогреватели используются в основном ночью). Поводка сохранена старая, но переделаны распредкоробки и дополнена новыми линиями: силовые розетки 3Х2,5 и дополнительное освещение 2Х1,5 медью.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
19.09.2007 в 23:16:46
Valeryko написал :
  • То есть щиток заземлен...
Не заземлён, а занулён.Неужели вы не в состоянии понять, что если в щиток только 2 ( ДВА) провода приходит, то земли ( третьего, жёлто-зелёного) там нет?!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
19.09.2007 в 23:18:56
Valeryko написал :
  • а если еще щиток к нулевому проводнику "штатно" прикручен, так это ПЕН законный...
А теперь сделайте максимально возможный для себя подвиг- напрягите мозги И ПОСМОТРИТЕ ПУЭ, с какого сечения можно разделять PEN, на РЕ и N....
