kanol
kanol
Старый Оскол
09.02.2017 в 14:14:58
Марош написал: Не пойму, что он тут все переключает? !#[https://youtu.be/s5-FYRIrL-g]
Марош, Очень понравилась идея зацепить сажалку на передок. Перед покупкой своей, смотрел много роликов, как легко и быстро ей сажать. Но не встртил ролика, как с ней разворачиваться. Когда купил, оказалось КОШМАР))) Весь вес нужно держать на руках (ну можно на клюв противовес, это уже пришло в процессе) да еще разворот на металлических грунтозацепах мотоблока ОКА. По прокультивированной земле. Благо сын молодой да горячий... Потом сделал простейшие хабы из прутков, но все равно разворот, это что то...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.02.2017 в 20:19:33
kanol написал: Очень понравилась идея зацепить сажалку на передок
Kanol,это у них,Vari,фирменная фишка :)
tatko
tatko
Умань
25.02.2017 в 18:11:43
Много инфы можно черпануть с http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/. Модераторы это не реклама.
Sanj
Sanj
Брянск
28.04.2017 в 17:00:29
Обращаюсь ко всем. Господа подскажите в чем может быть проблема, которая была у меня при посадке картофеля сажалкой на мотоблоке и сейчас на минитрактре из мотоблока. А проблема вот в чем: даже на ровном огороде при небольшой неровности (небольшом уклоне) сажалку уводит в строну (в сторону уклона) вместе с задом минитрактора и миник едет как бы под углом т.е. немного даже несовпадают колеи от передних и задних колес. Еще раз подчеркиваю даже при незначительном уклоне. Сажаю после фрезы. Если идиально ровный участок то все отлично идет ровно. Но уклоны бывают практически на всех участках. Сажалку пробывал крепить жестко и посвободнее результат тот же. Заранее благодарен за полезные советы.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2017 в 17:20:17
Sanj написал: Обращаюсь ко всем. Господа подскажите в чем может быть проблема, которая была у меня при посадке картофеля сажалкой на мотоблоке и сейчас на минитрактре из мотоблока. А проблема вот в чем: даже на ровном огороде при небольшой неровности (небольшом уклоне) сажалку уводит в строну (в сторону уклона) вместе с задом минитрактора и миник едет как бы под углом т.е. немного даже несовпадают колеи от передних и задних колес.
Sanj, попробуйте сначала наехать колею без сажалки, потом по проделанному рельсу уже с сажалкой. Должно меньше сносить.
CAIMAN340
Sanj
Sanj
Брянск
28.04.2017 в 20:46:58
Владимир С. написал:
Владимир С., Я думаю врядли миник гдето около 400 кг и у меня 100 кг и всеравно уносит.. Даже если протоптать колею и не унесет то это всеравно не выход. Интересно найти причину.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2017 в 21:43:20
Sanj написал:
Sanj, вы вот не пробуя делаете выводы. Ваш миник в большей степени стягивает сопротивление сошника в то время, когда колеса тоже опираются на мягкий грунт. Экспериментируйте, ищите. Да, и про закон Ньютона не забывайте. :)
CAIMAN340
mastera
mastera
28.04.2017 в 21:54:52
Sanj написал: Обращаюсь ко всем. Господа подскажите в чем может быть проблема, которая была у меня при посадке картофеля сажалкой на мотоблоке и сейчас на минитрактре из мотоблока. А проблема вот в чем: даже на ровном огороде при небольшой неровности (небольшом уклоне) сажалку уводит в строну (в сторону уклона) вместе с задом минитрактора и миник едет как бы под углом т.е. немного даже несовпадают колеи от передних и задних колес. Еще раз подчеркиваю даже при незначительном уклоне. Сажаю после фрезы. Если идиально ровный участок то все отлично идет ровно. Но уклоны бывают практически на всех участках. Сажалку пробывал крепить жестко и посвободнее результат тот же. Заранее благодарен за полезные советы.
Sanj,Попробуйте двойным ушастым окучником нарезать гребни ,
ну и как говорит Владимир С., по проделанному рельсу сажалкой.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2017 в 22:03:53
mastera написал:
mastera, на вашем фото не видно уклона и такой способ мало поможет. Я сезон назад пытался на склоне посеять двухрядной сеялкой кукурузу, так для начала сделал разметку трухзубым маркером и по разметке вел мотоблок. Так у меня даже маркер сносило все время в одну сторону, не говоря уж про мотоблок и за ним сеялку. На склоне не так просто ровно выполнять агротехнику.
CAIMAN340
mastera
mastera
28.04.2017 в 22:16:46
Владимир С. написал: на вашем фото не видно уклона и такой способ мало поможет. Я сезон назад пытался на склоне посеять двухрядной сеялкой кукурузу, так для начала сделал разметку трухзубым маркером и по разметке вел мотоблок. Так у меня даже маркер сносило все время в одну сторону, не говоря уж про мотоблок и за ним сеялку. На склоне не так просто ровно выполнять агротехнику.
Владимир С.,Тогда надо не вдоль а поперек, чтобы вниз было .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2017 в 22:22:55
mastera написал:
mastera, все верно, но тоже бывает не выполнимо по разным причинам. Все искал фотки, хотел показать, не могу найти. :sorry:
CAIMAN340
